土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调也有“保质期”,经济有限别着急换,这样做还能用几年
发布于:2021-05-24 08:32:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调真的是我们家庭中不可缺少的一样电器,炎炎夏日让人很难受,尤其是到了晚上睡觉的时候,真的是不开空调就睡不着觉呀!所以说空调在我们家庭中的使用率是很高的,可时间一长空调难免出现小毛病,有的是不制热,有的是不制冷。
不少人面对这种情况大多是找人维修,有条件的就换一个新的,其实这些问题真不至于换新的,因为出现这几种情况大多是因为空调需要加充冷剂了。今天我也利用自己所学知识,将空间的这些事情给大家解析一下,看看你家中是否也存在相同的问题。
一般空调的使用寿命我还真没准确回答,比如我家的空调七八年才有一些小毛病,而我朋友家的则是用时十多年依然没出现过问题,就是外机噪音有点大,但并不影响使用体验。所以说质量好一些的空调真的可以用个十几年没问题,而差一点的基本五六年就会有一些小毛病,所以说空调的使用年限和它的质量有一定关系。
今天我专门讲一讲空调最常见的问题,不制冷!或者是制冷效果极差,很多人遇到这个问题基本就是找人维修,其实有经验的人都知道,它就是空间的制冷剂有问题了。
空调使用多久需要加制冷剂?
一,正常使用的情况下,用了五年以上的空调才需要加制冷剂,如果你家空调两三年就需要加,那肯定是空调本身有问题,或者你家空调这几年就没闲着。如果你家空调用的时间已经超过五年,真的需要去检查一下是否需要添加,否则耗尽再加会对机器有一定影响。
二,当然也有不到五年需要加制冷剂的,这种情况主要体现在回气压力太小,低于0.4MPa,一般是在夏天使用时连接外机的低压管不凉,或者是室外的排风扇出风不热,这种情况下就说明需要加制冷剂了。
三,搬运空调外机时需要将制冷剂回收的,但如果你收的不好,就会造成制冷剂丢失,这时候就需要及时补充,否则你会发现搬运后的空调明显制冷效果变弱。
制冷剂贵吗?
制冷剂一般分为两种,一种是普通的R22的制冷剂,另一种是410i环保的制冷剂,它们相差很大,普通的加一次也就100,而环保性的价格则是它的三倍左右。
总结:空调真的对我们的生活有很大的改善,所以我们要好好对待它,是不是得去检查一下,或者简单的了解维修和维护技巧,你会发现空调真的很简单,它除了“报废”就是不制冷,不制冷咱们加制冷剂,报废咱们就买新的,同时了解一下制冷剂的规格型号,我相信通过本文的了解,你应该知道了空调的基本情况,如果你有其他不同意见,也欢迎在屏幕下方留言,让我们一起讨论吧!
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    我家使用的空调从未加过制冷剂,使用主要是制冷,制热一般很少使用。晚上进房间就开空调制冷,设置温度基本都是25度,早上起床出房门关空调,午休也需开一段时间的空调。午餐需开启客厅空调。家里的几台空调自安装使用至今,从未加过制冷剂。
    正常情况下,需要加注制冷剂的,基本都是因为安装问题,接头紧定不够,或者连接管喇叭口损坏,接头铜螺母开裂等。对于移装的空调,由于两次使用氟气排空,系统会损失一些制冷剂也是正常的。制冷模式下,R22系统的当低压压力低于0.45MPa时,只需补加至0.48~0.5MPa表压就行了;R410A制冷剂的空调低压压力为0.8MPa;R32制冷剂的空调低压压力为0.86MPa。
    2021-05-27 10:38:27
  • mydxc888
    mydxc888 板凳
    谢谢楼主分享资料,谢谢哒
    2021-05-24 16:57:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
快速除霜空气源热泵机组
   国家及相关企业都在大力推广空气源热泵机组的应用,但在北方的推广并不顺利。当然,影响空气源热泵技术推广的原因很多。我这里只谈除霜对空气源热泵机组的影响及改进方法:空气源机组的除霜时间一般在5~10分钟,甚至会更长。在除霜的过程中机组不仅不能制热,还要消耗一定的热量,严重影响机组的实际制热效率,尤其是在雪、雾霾天气。这就处使很多企业投入大量的人力、财力研发空气源热泵机组的快速除霜技术;对此我们也同样进行了长期的研究,投入了大量的人力、财力。可蓦然回首,其时快速创很简单,只需在膨胀阀旁并联一个压力旁通阀,即可轻松实现空气源热泵机组一分钟快速除霜。在制热时压力旁通阀处于关闭状态,进入除霜时,压力旁通阀会自动打开,将翅片换热器内的液态冷媒快速输送到壳管式换热器内,使压缩机的吸排气量大幅增加,从而可实现空气源热泵机组的快速除霜。
