施工工艺 1、将待改色道路(沥青混凝土或水泥混凝土)表面清扫干净,破损的路面要修复平,无松散,网裂、塌陷及坑槽等病害,并保持完全干燥。 2、备好电源及喷涂机,调整喷涂压力为6-8MPa,先开内循环将喷涂剂搅拌均匀; 3、待喷涂剂搅拌均匀后,在路面上均匀喷涂,一般喷涂2遍为宜,第一遍喷涂大约半小时后,再喷涂第二遍,2遍要垂直(与第一次喷涂方向呈十字形)喷涂。 4、 喷涂剂每次作业完成后,要用稀料把喷涂剂管道彻底清洗干净,以备下次使用。 5,通车时间,2小时可行人行走,3小时可非机动车辆行驶,12小时可重载车行驶。 注意事项: 1、建议每公斤改色剂喷涂2.5-3平方米为宜。大面积施工前,可以先称重1公斤改色剂,用美纹纸贴出2.5-3平方左右实验路段,调整喷枪移动速度,直到能喷涂2.5-3平方左右并且色度达到满意为止,再根据试验好的移枪速度进行大面积施工。 2、新修水泥路面改色无需处理,直接改色喷涂即可。 (颜色根据客户需求定制) 产品简介 彩色路面专用喷涂剂是自主研发的改性丙烯酸彩色路面改色剂,可以对水泥、沥青混凝土道路及各种人行道板等路面进行任何颜色的改色美化。相比彩色防滑铺装,施工工艺简单,成本低,封层颜色更加鲜艳、靓丽、持久,与原面层的粘附性更好,强度、耐候性、耐磨性更佳。其主要成分为聚氨酯,在耐候性、韧性、附着力及可塑性等方面明显优于常见的丙烯酸和环氧树脂系列,普通景观路使用寿命可达10年。可采用常规的喷涂工艺,直接喷涂在稳定的沥青路面、水泥混凝土及人行道板等面层表面,每公斤可喷涂3.5平方米,,并可根据景观设计或交通的特殊要求设计各种亮丽色彩。 喷涂剂与原路表面产生物理化学粘附作用,使得彩色封层材料与路面间粘结牢固,确保使用耐久性
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
求教各位大神,这个怎么处理好?有结构图、部位图,帮忙支个招啊阳台挑梁底部钢筋被齐刷刷的打断了,装空调的师傅打的,不知道对安全有多大的影响,楼层共15层,我们是在第4层,需不需要做补救措施啊?听朋友说这是挑梁要承重的,到时楼上阳台塌了事情就大了,搞得我一夜没睡,急死我了。 恳请大神们支个招,要是补救,怎么补救好。 黄色部位为大致打孔位置
