土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修时选择什么样式的吊顶金属装饰网
装修时选择什么样式的吊顶金属装饰网
发布于:2021-05-22 16:25:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
吊顶金属装饰网主要指的是用来装饰屋顶的金属装饰网。吊顶装饰网种类繁多,具体在装修的时候选择什么样式的,不光看个人的喜好,还得讲究实用性、可实施性,下面河北九狮丝网为大家分析如下:
1、轻量化,吊顶装饰都是用在人们的头上方,安装或使用不慎,会造成安全隐患,所以应选择较轻的材质,比如铝、黄铜、紫铜等材质。
2、耐腐蚀,在使用过程中,屋内难免会产生蒸汽等容易使吊顶金属装饰网腐蚀的东西,所以耐腐蚀很关键。
3、使用位置,按照装修设计方案,如果灯光设置在金属装饰网上层建议选择网孔偏大的金属装饰网。如果灯光设置在吊顶以下客户可随自己喜好选择金属装饰网的丝径孔径。但不建议选择丝径偏细的金属装饰网。
金属吊顶装饰网装修时可将网面撑平,若建筑物垂直空间偏大也可将网面下垂做成弧状、甚至可以用较窄的金属网帘配合弯轨在屋顶做任何花型,装饰效果千变万化。
转载请注明:九狮金属装饰网
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
崂山灌浆料厂家 青岛灌浆料价格
崂山灌浆料厂家 青岛灌浆料价格 所有产品均可免费提供样品试用!!!     高强无收缩灌浆料是一种水泥基自流型微膨胀干粉砂浆,具有早强、高强、自流动和微膨胀等特性,适用于设备基础的二次灌浆、混凝土结构的加固改造、钢筋和地脚螺栓的锚固等工程。   产品特点
