土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 商场店铺装修设计的五大原则和七大注意事项
发布于:2021-05-22 15:24:22 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
商场装修设计得好有利于提升商场形象,更可以帮助商场带来人流,带来更多的交易。如果商场装修不够专业难免会出现不尽人意的地方,也会影响客流量。这就需要遵循商场装修设计的原则,这样也可以更好的将商场装修好,也适合顾客购买商品,便于商户集中买卖。下面小编将给大家介绍一下商场店铺装修设计的五大原则和七大注意事项,感兴趣的朋友可以看一下哦~
商业店铺装修设计的五大原则
1、店铺的立面造型与周围建筑的形式和风格应基本统一;墙面划分与建筑物的体量、比例及立面尺度的关系较为适宜;店铺装饰的各种形式美因素的组合,应做到重点突出,主从明确,对比变化富有节奏和韵律感。
2、入口与橱窗是店铺的重点部位,其位置、尺寸及布置方式要根据商店的平面形式、地段环境、店铺宽度等具体条件确定。商铺入口和橱窗与匾牌、广告、标志及店徽等的位置尺度相宜且应有明显的识别性与导向性。
3、充分利用并组织好店铺的边缘空间,如店铺前沿骑楼、柱廊、悬挑雨篷下的临街活动空间等。这些边缘空间,即是店铺室内空间的向外扩展,又是室外商业街道的向内延伸,是商场内部与外部环境的中介空间,也是人流集散、滞留和街巷人行步道系统的空间节点。这种空间应具有开敞、灵活、方便购物并可供人稍事休憩及观览的功能特点。
4、店铺装饰的色彩处理,对完美店铺的造形效果起着重要作用。应充分运用色彩的对比与和谐,以达到加强造型的艺术特点,丰富造型的效果,创造较理想的视觉魅力。在一般情况下,店铺的色彩基调以高明度暖色调为宜,突出的构件或重点部位可依其形体特点及体现商业建筑装饰气氛的需要,配以相应的对比色彩。为突出商店的识别性,店铺的匾牌、标徽图案及标志物等,还可采用高纯度的鲜明色彩,给人以醒目的展示。
5、适用于店铺装饰的材料种类繁多,应正确地运用材料的质感、纹理和自然色彩。同时,店铺装饰基本上同于建筑外墙及屋面装饰,应考虑其材质坚固耐用,能够抵御风雨侵袭并有一定的抗曝晒、抗冰冻及抗腐蚀能力。
商业店铺装修七大注意事项
1、商场装修一般都是晚上施工,白天不能施工。具体施工时间,跟不同商场的要求有关,有些7点可以进场,有的只能10点以后。
2、商场内施工,不能抽烟,否则处罚比较严格。
3、时尚设计与装修材料的合理性相结合,设计效果精美,若选材施工不当,会给后期使用带来影响。选用市场上少见的特殊材料,如进口饰面材料、工厂特定加工的异形材料,一旦使用中损坏,很难买到替换材料更换。另一类是选用原生材料,最好不要质地较软的木材及纤维板等人造材,有的专柜用此材料制作地面或矮柜,由于材质松软,吸水,不耐磨,使用个几个月后就会出现变形磨损,影响观感及使用。
4、专柜的照明应配置科学,专柜照明亮化切勿攀比周边柜位,人是有趋光性的,但光照度过高或有投影和炫光现象,不仅对顾客生理和心理造成不适,而且对营业员精神造成影响,降低服务质量。每个专柜都要根据自己的品牌风格选择灯具、光源,充分利用光源照度、显色性、色温、遮光角、光的均匀性、层次对比性等量化指标,将光有效的利用给到合理位置,突出形象墙及模特等重点部位。另外一方面利用道具外观色彩的设计与照明合理搭配及相互映衬,引发顾客的情感和购物兴趣,促进营销效果。
5、装修应注意环保,净化空气抓源头,装修材料中苯、甲醛含量超标,污染室内环境,刺激眼睛,造成大脑不适,导致顾客不愿久留。所以装修材料要选择正规厂家环保产品,是油漆及胶粘类材料,另外还应注意选择施工信誉较好的施工队,防止施工中使用假冒环保材料。
6、吊顶的铁丝,理论上都不允许连接到风管,消防管道和喷淋这些,作用只能自己吊筋。
7、色彩与品牌定位合理搭配,色彩是专柜的灵魂,人的大脑对色彩较敏感,顾客在柜台以外就可根据专柜装修色彩识别服饰类型。品质高贵,色彩厚重或洁雅,以金色红棕色、白色为主;前卫时尚,色彩搭配丰富,以绿、红、黄、黑为主色调;运动活泼,以红绿蓝黑色调流行。
以上就是小编对商场店铺装修设计五大原则和装修七大注意事项的具体介绍,商场中的商品是很齐全的,吃喝玩乐购物一应俱全,成为很多人休闲娱乐购物的地点。所以,商场店铺装修跟其他装修项目还是有很大区别的,涉及到的装修项目也更繁杂,所以商场店铺装修设计原则和注意事项是我们万万不可忽视的。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
爱了爱了,Mini小公寓的独特设计:君居之适乃可矣
世界如此辽阔   可我们能够把控的, 也只有自己的小千世界 ——题记 犹记小时,靠坐窗台, 享受着大自然的沐浴 绘声绘色描绘自己脑海中 家的模样。 越大越好,越齐全越好。 长大了, 忽而发现, 舒适便可。 起风了,叶落了 刚刚睡醒的素衣女子 独坐在窗前 忽而轻笑,忽而发呆 休闲自在,慵懒舒适 落落大方的样子 天晴了,云散了 浅浅的阳光轻轻洒落在居室一角
