土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 有机、无机化学实验室建设要求
有机、无机化学实验室建设要求
发布于:2021-05-22 15:13:22 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
化学实验室常分为有机化学实验室、无机化学实验室、普通及分析化学实验室。下面介绍一下关于化学实验室不同类型实验室
1、有机化学实验室用于有机物的定量分析和定性分析、药品检测分析、气体检测分析、有害物质鉴定、红外光谱植物鉴定等。配备的实验仪器设备通常有:高效液相色谱仪、气相色谱仪、薄层描仪、元素分析仪、核磁共振仪、红外吸收光谱仪等。
2、无机化学实验室用于重金属、微量金属等定量分析、物理性指标(例如密度、熔点)分析、食物营养成分分析、药品含量分析等。无极化学实验室装修配备仪器设备通常有:原子吸收光谱仪、紫外光谱仪、荧光光谱仪、电感偶合等离子体原子发射光谱仪、离子光谱仪等。
3、普通及分析化学实验室主要用于化学物的混合加热、蒸馏、稀释反应等化学操作。
一、化学实验室规划建设环境要求
1. 实验室应选择在清洁安静的场所,远离生活区,锅炉房与交通要道;
2. 实验室应选择在光线充足,通风良好的场所,要与生产加工车间有一定距离;
3. 实验室应选择在方便扦样与检验,距离车间较近的工作场所。
二、化学实验室内部设计规划与配置要求
1、在给化学分析实验室设计时,通常在实验室中央配置两面操作的中央台,两边配置边台、测试台、通风柜、药品柜、干燥柜等,根据需要配备净化台,恒温恒湿设备。
2、在中央台和边台上,安装试剂架、万向支架,用来放置根据不同实验目的的反应管,抽取管等器具,另外在实验台上要引入特殊气体配管,以及作为冷却用的给排水管,在通风柜内部也可安装固定器具的万向支架。
3、为了便于分析仪器的操作使用,实验室中央往往配置单面使用的仪器台,外墙配置测试台,分析仪器使用的特殊气体的配管,应该尽量接近分析仪器。
三、化学实验室规划施工装修要求
(1)建筑要求化验室的建筑应耐火或用不易燃烧的材料建成,隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好。门应向外开,大实验室建设规划应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。
(2)供水和排水供水要保证必须的水压、水质和水量以满足仪器设备正常运行的需要。室内总阀门应设在易操作的显著位置。下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。
(3)通风设施由于化验工作中常常产生有毒或易燃的气体,因此化验室要有良好的通风条件。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
求教,高层厂房需要注意点什么
求教各位前辈,最近接到一个100米左右的高层丁类厂房的设计要求。本人最高做过44米的工业厂房,请教一下100米左右的工业厂房需要注意点什么。
