土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DIALUX中窗户的问题
DIALUX中窗户的问题
发布于:2008-03-11 20:32:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我是DIALUX的新用户 ,为什么窗户上的材质渲染后看不见了,变成一块黑的
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
问个等电位? 空调漏保? 和三极空开问题
替亲戚装修房子的时候,发现其卫生间有个等电位铁盒, 去网上查了下,(好像是连接二金属电器的外壳,人为制造其间0电位差) 不知道要连在什么地方?? 卫生间有热水器和洗衣机, 水管是PPR的,不过阀门,和喯头是金属.(这个是水管路都弄好最后才接上,好像接不到等电位.) 热水器和洗衣机外壳的三孔插头是连到外线的保护接零上空调是不是可以不用漏保, 如果漏电的话, 是短路电路迫使空开跳闸的??有个三极空开控制一台抽水泵,有时会跳其空开,并连上一级的三级空开(控制很多台抽水泵)也一并跳. 想问下这个最可能的原因是什么? 如果漏电,三极空开带没有漏电保护装置而动作??
