关于使用变负载进相器的注意事项如下:
如果发生其他问题,例如电流波动大,电流大。
1.主电机启动必须关闭相位内的空气漏电开关,输入设备才能通电。否则,服务器无法启动(按“开始”按钮也出现故障)。
2.服务器运行期间禁止拆卸吸入器开关电源-断开吸入器内空气漏电开关或吸入器连接的380V开关电源。否则控制器电子设备可能会被击穿。
3.设备大修后,或暂时停止使用常备设备再打开时,一次进入前,要在机柜的操作模块上确认电灯一切正常(电动机启动后,一切正常工作后)。如果一切正常,才能确定投入。
4.投入后,电机转子电流大幅度波动时,应先退位,找出原因修理后再使用。
5.经常禁止进相、退相。每次实际工作间隔不得超过2分钟。
6.禁止随意插入控制器。
7.要严格执行“先来后到”的启动顺序和“先退、后退”的结束顺序,不能反向进行实际工作。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
无功补偿电容柜-电容柜运行中存在的问题解决方案无功补偿电容柜-电容柜运行中存在的问题解决方案 一、电源线首先要根据电容补偿装置柜配置的全部电容器的容量,即总的额定电流之和的1.5倍来选择电源导线的截面积,其最小截面积不得小于50m 2塑铜线,电源线两端连接一定要用铜鼻压接,保证接触面连接可靠。 二、安装接线之前一定要先看清楚电容补偿装置柜上配置的控制器的安装接线图,即控制器的工作电源有220V、380V分清检测信号是取同相还是不同相,取样用的电流互感器一般要穿在低压负荷的总电流侧,电流互感器的一次侧电流的容量选择,要根据该配变低压侧总负荷的120-150来确定,否则,该控制器是不能正确动作的。
