土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 襄阳源创LBB高压电容补偿柜性能特点及订货须知
发布于:2021-05-22 10:25:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
湖北襄阳高压电容柜原理高压补偿电容柜的作用电容柜定制生产
一、特点:
1、优化电能效果明显,能将负荷实际功率因数提高到0.95以上,降低无功功率60%以上;
2、结构合理,采用高压熔断器保证安全运行;
3、自身损耗低:本装置所使用的电容器,自身的能量损失极小,是一般油侵低胆电容器的五分之一以下;
4、自带放电装置:补偿装置从电网脱离后3分钟内残留电压降到50v以下;
5、使用寿命长:补偿装置均采用优质器件及优质材料而制成的,产品有效设备使用期为20年;
6、使用操作方便:结构设计合理,设有操作部件,自然投切,维护方便。
二、性能:
1、减少线损、变压器损耗、节能省电;
 2、改善供电质量、提高电力设备的出力;
3、降低电力设备的视在功率、增加供电能力;
 4、可减小道截面积。
三、订货须知:
需提供电压等级、补偿容量(负载总容量)、谐波等相关技术参数;
需提供电机的额度电压、电流、补偿前后的功率因数值等相关技术参数。
四、服务:
免费指导安装调试及操作维修培训
咨询或投诉30分钟内予以明确答复
现场服务时限:省内24小时、省外48小时
高压电容补偿柜厂家哪家好?源创电气在电气行业知名厂家,拥有大量的新老客户和良好的市场口碑,实力雄厚,主营:电机软启动柜,水电阻启动柜,高压开关柜,高压电容补偿柜,无功功率补偿装置等,可根据用户需求量身定做,品质包您满意!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
静止式进相器常见的三种故障及处理方法
静止式进相器使电机时刻处于补偿状态,,范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。 静止式进相器容易出现的三种故障: 一、晶闸管的击穿 会造成的后果:会造成静止进相器投入时,用于进相变压器一次线圈保护的低压空气断路器开关过流跳闸、熔断器熔断,或者虽能投入静止进相器、但投入后主电机电流下降幅度比正常时要小且电流波动大,指针式功率因数表指示不稳,表针摆动幅度较大,很短时间内静止进相器的主回路及电抗器发热严重。
