土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 杭州植筋胶来告诉你:怎样让植筋加固提升对抗震的性能吗?
发布于:2021-05-21 19:15:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
今天来和大家聊聊植筋胶加固的方法,它是可以根据建筑载体的实际需求来进行选择植筋类型的。当然了,植筋加固每项的抗震性能都是有不同点的,那么植筋加固是该如何保证抗震性能?
是不是很想了解啊,不急,就让小编带着大家赶快了解番,看看植筋加固是怎样保证减震的效果的。
首先来说下,植筋加固在施工中时,植筋胶是必须要符合一定标准的。在工程建设中,会用到两种很基本的结构加固原材料的。一种是建筑结构胶,另一种是建筑类加固。如果应用的结构胶配套不合格的话,那么它的整体质量水平都会偏低些。
植筋胶加固为了能很好的保障抗震性能,咱们对于植筋加固的操作使用上是需要进行一定的规范要求。在钻孔前,需要要用钢筋探测仪器来检测原结构中钢筋的位置,以免在开孔时损伤了原结构中的钢筋。钻完孔后,需要对其孔洞进行清理,用毛刷或气筒去除灰粉,实行三吹两刷的步骤。
结构加固的施工现场,在嵌入建筑的钢筋建议采用普通的螺纹钢,在将钢筋缓慢旋转插入孔内,并且左右抽拉几下,那样就可以确保钢筋的每个细微的表层都是能够粘有强力胶,且黏胶也很均匀。如果直接插入钢筋后,很容易造成胶体从孔中溢出来,还会造成钢筋性能的不稳固。这里要和大家特别强调一点的是,在胶体没有完全固化的时间内切记不可触碰摇晃。
俗话说:“工欲善其事,必先利其器”,好的技术还是离不开一款优质的产品做支撑,好的植筋加固保证抗震性能,也是离不开一款优质植筋胶。上海施邦植筋胶,质量通过2000000次耐疲劳试验
苛刻环境下的实力性能检测,优质的产品质量和性能让您使用放心舒心。
其实植筋加固的抗震性能是否可以良好,其中的每项细节都不能忽视,在日常植筋加固加工中,还是需要不断细心发掘操作的。
- END -
部分图片文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、定型化学锚栓厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
经典文献《工程隔震概论》谢礼立译
隔震领域的经典文献《工程隔震概论》,抗震大咖谢礼立院士译
