针对传统VRF氟系统空调存在的缺陷,格瑞沃空气能创新推出了F变流量热泵系统,舒适性更高、噪音更低、售后问题更少且维修更加方便,将成为舒适家居的新选择。
传统VRF氟系统空调的六大缺陷
伴随着南方采暖市场需求的增多,两联供产品受到了销售市场青睐,从普通的华东地区,慢慢扩展到了长江流域以及华南和西南地区。其中,VRF氟系统中央空调占领了非常大的销售市场比例,该系统在节能方面和缓解室内空气循环有非常好的效果。
但是,VRF氟系统也具有着一些缺陷,主要表现在下面几个方面是氟系统,如果有泄露点难以排查,检修起来非常不便是系统运行制冷剂连接管,系统运行效果衰减较大三是室内机内置电子膨胀阀,制冷剂会造成相变,会有制冷剂噪音;四是有室内外机配置率要求,通常不允许超过120%-130%;五是系统高落差,必须要有回油弯;六是各室内部分相互影响,某一部分出现问题,则会影响其他室内机的运行。
VWF变流量热泵系统,舒适节能且安装方便
格瑞沃空气能VWF变流量热泵系统具有了压缩机、室外风机、电子膨胀阀、一次泵、二次泵、室内风机、室内比例调节阀七重变量,可实现变制冷剂流量、变风量、变水流量、变水温等,并不是为了变而变,是为了更舒适以及更节能。
系统可依据室内机的状态自动调节水温及水流量,在确保消费者最基本舒适性的前提尽可能实现节能的目的;室外机和室内机联动,不需要通过主控制器来控制系统的模式以及开停,每个房间都可独立控制。
格瑞沃空气能VWF变流量热泵系统简化了安装,管路安装更简便,不需要通过设计调节水力平衡,不需要做同程系统,系统可自动调节水力平衡;二次系统不需要安装水路旁通系统,简化了水路设计(一次系统也可以取消水路旁通系统)。
格瑞沃空气能VWF系统与VRF系统相比,VRF具有的优点WWF系统都能实现,而VRF不具有的性能格瑞沃空气能VWF也能做到。格瑞沃空气能WMF系统控温精度高,可达±0.5℃以内;具有极高的部分负荷能效;系统可集中控制也可各区域独立控制;各室内机独立控温互不影响;一台主机,多台内机,安装简便。
格瑞沃空气能VWF系统采用地暖+变流量室内机的模式,舒适性是VRF无法比拟的;VWF水系统泄露点更好查,检修更方便;WF水系统长连接管无衰减;ⅥW水系统无相变,无制冷剂噪音;WWF无配置率要求,也不需要高落差;WF系统检修方便,检修任一内机不影响其它设备的运行。
八大高效配置+九重静音保障
那么,格瑞沃空气能VWF变流量热泵系统是如何实现在VR「氟系统的基础上突破的呢?据了解,格瑞沃VWF变流量热泵系统采用直流变频压缩机、高效内螺纹铜管、高效亲水铝箔、高效板式换热器、压力传感器、高效直流变频水泵、内驱动直流无刷电机以及高精度电子膨胀阀八大高效配置。
压缩机驱动模块采用无极变频技术,变频控制精度达到0.1Hz,变频范围15~120Hz,能快速相应输出需求的同时,提高节能效率;采用 TEMOS智能除霜技术,在不同使用环境下,根据压力、温度和上次除霜时间,采取智能判断是否启动除霜程序,可以实现按需除霜,从而避免因不必要的除霜而导致热量损失。
系统采用ACC自动气候补偿,可根据环境温度自动调节出水温度,以提高能效比;频率可调,采用直流变频压缩机和风机电机,最高频率和最低频率可设置,既节能又灵活;采用智能防冻技术,一是板换多重关键防冻保护措施,二是关机或待机状态自动根据气温及水温判断系统是否需要进行防冻运行。
格瑞沃空气能VWF变流量热泵系统还在系统、电气和水路方面设置了多重保护,确保系统运行的稳定性,比如冷凝温度过高保护、过流保护、卩M模块异常保护、PFC异常保护、水路缺水保护、水泵防卡保护等等。
为降低噪音,格瑞沃空气能VWF变流量热泵系统具备九重静音保障:一是采用高级防霉防菌高隔音材料;二是釆用风阻系数优化风罩,CFD仿真技术和风道实验结合设计;三是采用大尺寸轴流推进风扇;四是采用一次性电机支架,加厚设计,整体支架;五是采用压缩机共振频率点设置规避,可现场设置共振规避点;六是主动结构优化降噪设计,实际工况测试优化内部结构;七是一键静音运转模式,可根据实际需求主动和自动设置静音模式八是采用高效静音变频电机和水泵;九是采用悬浮式托盘缓冲技术,压缩机悬浮式设计,最大限度降低振动。
格瑞沃空气能专业提供空气能热水器相关资讯!
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
如何实现快速除霜国家及相关企业都在大力推广空气源热泵机组的应用,但在北方的推广并不顺利。当然,影响空气源热泵技术推广的原因很多。我这里只谈除霜对空气源热泵机组的影响及改进方法:空气源机组的除霜时间一般在5~10分钟,甚至会更长。在除霜的过程中机组不仅不能制热,还要消耗一定的热量,严重影响机组的实际制热效率,尤其是在雪、雾霾天气。这就处使很多企业投入大量的人力、财力研发空气源热泵机组的快速除霜技术;对此我们也同样进行了长期的研究,投入了大量的人力、财力。可蓦然回首,其时快速创很简单,只需在膨胀阀旁并联一个压力旁通阀,即可轻松实现空气源热泵机组一分钟快速除霜。在制热时压力旁通阀处于关闭状态,进入除霜时,压力旁通阀会自动打开,将翅片换热器内的液态冷媒快速输送到壳管式换热器内,使压缩机的吸排气量大幅增加,从而可实现空气源热泵机组的快速除霜。
只看楼主 我来说两句 抢板凳说的很神奇,但究其实质并没有过人之处。
