土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 南京膜分离设备的优点及注意事项介绍
南京膜分离设备的优点及注意事项介绍
发布于:2021-05-21 14:50:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  南京膜分离设备被越来越多的应用了,它可应用于糖甜味剂行业、食品饮料行业、生物发酵与制药行业、湿法冶金行业及电泳涂装等行业。膜分离设备能够起分离的作用,效果远远超出传统的分离方式。
  南京膜分离设备优点介绍:
  1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。
  2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。
  3、系统管路采用卫生级不锈钢材料制作,管路承压高、耐腐蚀、卫生,管路接头采用卫生级卡箍式快接头,连接便捷可靠。
  4、多功能卷式膜中试设备采用变频控制,配以可精密调节之调节阀,能够精确调节不同过滤要求下的压力、流量参数,操作灵活,同时变频控制减少了能耗,也避免开机时对膜组件冲击。
  5、多功能卷式膜中试设备适用于尺寸型号为2540型卷式膜组件,包括卷式微滤膜、卷式超滤膜、卷式纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜等。通过更换膜芯可以实现不同的过滤精度。
  南京膜分离设备使用注意事项:
  1、原液进入膜系统之前必须经过0.5微米或以上精度的预处理。
  2、操作前,应针对所使用膜元件的操作压力,预先设置报警压力值和停机压力值。
  3、不论进行何种操作,处于运行状态膜元件渗透侧出口阀门必须打开,防止渗透侧产生背压而损坏膜元件。
  4、运行时截止阀后的管线必须通畅,否则低压管线将受到损坏。
  德兰梅勒根据设备的处理要求定制性价比高的工艺包,对整个设备进行全面的分析和合理的设计,使设备的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都膜分离设备的选择原则说明
  成都膜分离设备是利用化学成分分子量差异而达到分离目的,现阶段广泛应用于生命科学、生物制药和制药工业研发的各个阶段,有着先进材料的技术、设备日益成为制药工业的需求。随着科学的不断进步,膜分离技术还将更深入地应用于生物制备和医药生产中的分离、浓缩和纯化。   成都膜分离设备优势:   1、卷式膜分离精度高,种类多,可选择的不同分子量的膜元件进行高精度的物料分离与浓缩。   2、膜元件通用性强,可实现“一机多膜”,灵活多变。
