土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绝了!这20条园林谚语,总结得太精辟了!!
发布于:2021-05-21 13:25:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
谚语,劳动人民的智慧结晶,总是能一语中的。今天就跟大家分享20条有关园林行业的精辟谚语 ,把苗木花卉的移栽种植特性总结得既精准又全面!
苗木谚语
01. 移树不愁高,看你第一锹
移树人都担心,树愈高愈不易成活。谚语认为,关键看你第一锹是不是内行。一看第一锹下地位置与根茎距离是否恰当;二看锹口向内还是向外。锹口不可内向,如向内土球便会愈挖愈小,根部就愈挖愈扣愈少。
2. 移树开穴要提防,最怕挖个锅底塘
开穴大小,依土球而定。深度以根茎平地稍下约250px,根能平正放入穴内为底线。再从底线向下挖一锹,施入基肥,然后加土到底线。穴的宽度要比大球半径大10--500px,但穴底要平,切忌挖成锅底形或尖底型,使土球架空,这样填土时土被挡住,根下得不到土,植株便难以成活。
3. 点活树活、点死树死
植树施工现场上,监督人员多严格遵照图纸办事。人工认为定点不能定死,瓦砾土要让,地下建筑要让,三口要让,如果硬是为了形式整齐,种上去也不能成活。
4. 冬天栽树树正眠,开春发芽长得欢
冬天树木正在休眠,营养消耗很少,需求也很少,所以这时候栽种的树木到了第二年春天,很快就能发芽生长。
5. 干榆湿柳水白杨,桃杏栽在山坡上
对于水分的要求,榆树、柳树、白杨树依次增多,桃树、杏树和榆树的要求差不多。
6. 槐栽骨朵柳栽棍,杨条入地就生根
槐树柳树杨树都能进行扦插繁殖,但是插条的选择却不相同。槐树扦插用当年生枝条,柳树扦插用多年生枝条,杨树扦插用什么都容易成活。
7. 桃三杏四梨六年,要吃核桃得九年
从种下到结果,桃树需要三年,杏树需要四年,梨树需要六年,核桃树更久,需要九年。
8. 移苗带老土,活棵就发粗
带土球的树成活率要比不带土球的成活率高很多,特别是常绿树,无论什么时候都必须带土球。一般带土球栽上后,浇些生根液,修剪一下,去掉一些枝条,供求平衡,就能活得很粗壮。
9. 移苗有诀窍,莫让苗知道
所谓不让苗知道,意思是挖苗时尽量不要剧烈碰触苗木,并且多带些宿土。
10. 春栽树,夏管树,秋冬护理别马虎
春天适合栽苗种树,夏天要注意管理,秋冬时候对树木的养护管理更是非常重要,马虎不得。
11. 根里来叶里去,来去平衡有生气
根对水分的吸收与对水分的消耗,能保持平衡,树就能长得有精神。由于移栽,根被损伤,吸水能力减弱,如枝叶照旧不动,其蒸腾消耗根系供应不上,必然枯萎死亡。要解决这个矛盾, 挖根时应注意多保留根部 , 运输时尽可能缩短时间,栽后及时经常浇水,并喷叶面水 。在无损树形观瞻的前提下,尽量修剪,减少枝叶,同时遮阴,避免暴晒,力求水分的收支平衡。
12. 无虫要防,有虫早治
虫害发生一般都比较迅速,应该时时预防,一旦发生,应该及早处理,不然害虫一旦繁殖就很难治理了。
13. 梅雨雨连绵,正是扦插天
梅雨天的空气湿度大,可相对减少叶子蒸腾的压力,有利于足够的时间生根,可以说梅雨天正是植株扦插的最佳时候。
花卉谚语
14. 朱顶红深栽不开花,冬珊瑚水多不挂果
栽植朱顶红不能把球根栽植的太深,一般盆土埋住球的三分之二,土上露出三分之一,这样做有利用球体内花芽萌动;如果朱顶红埋得深,就会促生小球,所谓深栽生球,浅栽开花。
冬珊瑚又名珊瑚豆,是一种十分常见的观果植物,颜色橘红、缀满枝头的球形果实可以用来装点案头或布置会场,经冬至春并不凋落。为保证其能够挂果,在其生长旺盛季节,应该保持盆土处于微潮状态,防止水多存盆烂根,或者只开花不挂果。
15. 家中无南墙,不栽玉簪和海棠
玉簪和海棠是阴性花卉,适宜在荫蔽的环境条件下生存,如果长期外于强光照射下则枝叶枯黄,生长停滞,严重的甚至死亡。
16. 不干不浇
这种浇水方法主要适用于半耐旱花卉,又称“见干见湿”,就是见盆土表面发白时就浇水、浇即浇透,盆底排水孔有水渗出为止。所谓“干透”,即等盆土表面全部干了后在浇水,目的是使两次浇水之间有个间隔时间,使土壤中有充足的氧气供根部吸收,并不是要等到土壤完全干了才浇水。
17. 花浇雪水,即大又美。雨水肥,米水壮,自来水隔夜菜无妨
这都是花卉浇水的知识。
雪水的硬度接近于零,酸碱度几乎为中性,抑制花卉正常生长的重水含量甚少,因此对于花卉,特别如杜鹃、含笑、金橘、兰花、米兰、山茶、栀子等喜酸性的花卉常年使用雪水浇灌可以得到延长植株寿命、增加观赏价值的效果。同时因为在雪水里几乎不含可溶性盐,所以用来喷洒花卉不会使其茎叶留有污痕。
浇水以雨水、雪水或发酵过的淘米水为好,如果是自来水,因有漂白粉,带有碱性,若长期浇会使盆土碱性不断增加,不利于花的生长。只能用自来水的情况下,则应把自来水先放入容器内储存一天后再浇,可以减轻碱分。
18. 七芍药,八牡丹
农历七月可栽芍药,八月宜植牡丹。
19. 旱不死的茉莉,涝不死的栀子
茉莉喜旱、喜酸性、排水性好的土壤,土干了以后再浇水,每次浇水一定要浇透;栀子喜湿润,生长期要适量增加浇水。通常盆土发白即可浇水,一次浇透。夏季燥热,每天须向叶面喷雾2--3次,以增加空气湿度,帮助植株降温。
20. 养兰一点通,浇水三年功
水是兰花的生命之源,是兰花生长之根本。给兰花浇水时一门很深的学问,是兰花栽培管理中最重要的环节,需要经过长期的实践和探索才能掌握。兰花浇水,既要掌握方法又要讲究水质,还要把握浇水的时机和浇水量,综合管理才能养好兰花。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    这十几句谚语算是领教了,以前也听到一些,没怎么总结,你这总结起来比较好  感谢
    2021-05-23 21:08:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
万科独到的园林施工养护标准(全套)
