下载只有将pat文件复制到CAD安装目录的~AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Simplified Chinese\R18.2\chs\Support文件夹下即可使用,包含的填充样式部分截图:
免费1人已点赞
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
全国 水性聚合物薄层 聚合物彩浆 施工· 彩色路面材料(超粘超薄耐磨型)优点: · 1、施工好的彩色路面具有划分区域的功能,且有警示、美化环境、提高亮度、缓解疲劳等特点; · 2、对排水无影响;同时对面层能很好的进行保护,充分利用率混合料自身的粗糙表面,防滑性能优越; · 3、超薄超粘:具有独特的彩色高粘超薄技术,可实现彩色薄层常温施工,与基层的粘结性强,超薄耐用; · 4、防滑耐磨:路面摩擦系数高,抗压和抗冲击强度优异,耐磨防滑性能好; · 水性聚合物彩浆防滑路面是在原有沥青或混凝土路面上加铺一层彩色聚合物耐磨耗层,厚度一般为2mm-4mm。以改性的水性聚酯树脂结合反应性的无机高分子聚合物砂浆,既有无机材料的刚性,又结合了有机材料的柔韧性。联反应性聚合物使其与沥青或混凝土基层具有持久的结合力,保持与基材同步的胀缩性,适用于沥青,混凝土,钢板等多种基材路面的彩色化。 · 5、耐久性好:在最终路面处理上,采用彩色路面防护剂,可以有效抵抗紫外线的老化和雨雪的侵蚀,保证路面颜色鲜亮持久,不泛白; · 6、常温施工、环保无毒、美化环境、节能减排,不会对环境造成危害; · 7、施工方便便捷,快速固化,25℃温度下约45分钟即可开放通行; · 8、适用季节范围广,5℃以上均可施工(尽量避免雨季施工)。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板为什么下载下来只有一个啊
你好能单独发一份给我吗额
