这几天有一位粉丝问我,周站长,CAD怎么分图?
如下图,一张图纸里有好多张图纸,怎么分成一张图纸里只有一个图,这样我手机看图比较方便。
这里我们可以借助打印插件,需要的可以这里:https://www.cadzxw.com/2494.html
下载之后解压,解压后打开CAD输入ap加载,这里就不细说了。
接着输入bplot回车;
选择图框形式,我这里选择图块;
注:具体根据自己图块形式决定。
选择指定图块;
选择图框块作为图块;
选择图纸拆分归档;
选择要处理的图纸;
框选图纸;
选择保存位置;
点击确定进行拆分;
最终如图:
打开其中一张,如图。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
入门CAD这6个基本概念你一定要知道!错过就可惜了1.CAD绘图是由很多命令组成 命令的执行方式多种多样,基本上有两种,一种是先输入命令(或选择命令按钮)再执行操作,另外一种是先选择,然后在执行命令。有许多命令这两种操作都是可以的。例:删除一个物体的时候可以先选择删除命令,然后再选择物体,也可以先把物体选中再选择删除命令,两种操作的结果都是一样的。(键盘输入E 空格 选择物体 空格或者选择物体 输入E 空格,结果都是一样的)2透明命令
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的图文资料,感谢楼主分享的【CAD分图教程】一键拆分CAD图纸~~
