Agilent安捷伦N9923A手持式网络分析仪
产品介绍
.4小时电池使用时间,现场更换电池
.仅6.6 磅重的轻巧型综合分析仪(3.0 千克)
.Agilent N9923A同时测量全部4个S参数
.佳的测量稳定性,不会随时间和温度的变化而变化
.使用 GPS 纬度/经度数据对您的测量加上时间戳
.Agilent N9923A射频分析仪4 GHz频率
.无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(±0.5dB)
.应用快速校准(QuickCal)N9923A可以轻松完成校准
.单次扫描同时测量 DTF 和 TDR 的功能可以节省时间
.内置快速校准技术能够在不使用校准套件的情况下进行校准
.随身携带功能齐全的手持式微波分析仪,N9923A标准型号包括电缆和天线分析仪
.添加 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能
.业界符合 MIL PRF 28800F Class 2 标准(N9923A无一例外)的手持式网络分析仪
标准FieldFox射频矢量网络分析仪提供T/R测量,或S11和S21以及幅度和相位测量。新添的选件122(全2端口S参数)
N9923A可同时执行2端口建筑呢和测量全部4个S参数。与8508A类似,使用 FieldFox 矢量电压表(VVM)可以测量器件的相移和电长度。VVM选件还提供双通道(A/B或B/A)的比例测量。FieldFox的其Agilent N9923A应用包括故障点距离和VSWR测试、N9923A*功率测量和75Ω电缆TV器件表征。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是光电传感器_光电传感器应用原理介绍光电传感器是利用光探测物体的传感器的总称,从传感器的发射部分发射光信号的装置,光信号被被检测物体反射、阻挡和吸收,然后被接收部分检测并转换成相应的电信号以实现控制。一般来说,光电传感器由三部分组成,分为发射器、接收器和检测电路。 光电传感器种类繁多,用途广泛,在产品柜台、烟雾报警器、扫描笔、显示器等各个领域都有大量的使用场景。光电传感器具有数字接口,因此易于与通信网络接口。 光电传感器的大规模生产技术正在向自动化方向发展。光电传感器的种类和多样性以及所使用的不同敏感材料决定了传感器制造技术的多样性和复杂性。纵观光电传感器生产线的现状,大部分工序已经完成单机自动化,但离生产过程的全自动化还有很多困难,需要未来广泛采用
