土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMax教程:绘制选择区域与交叉使用教程
发布于:2021-05-21 09:03:21 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源: 扮家家云渲染   作者:Dawn
一、工具位置
绘制选择区域与交叉在主工具栏中
二、绘制选择区域的使用
在选择绘制选择区域按钮后长按鼠标不放即可有不同的绘制选择区的类型。
按快捷键Q即可切换到选择工具按钮,继续按Q键可切换绘制选择区域的按钮,例如选择围栏选择区域
按Q键切换到这工具,然后按住鼠标左键并拖动鼠标放松左键再单击可继续绘制的起点即可选中的区域
此时在绘制的区域全部选中的对象
三、窗口/交叉
如果在碰到边缘的对象但不想选择全部的对象可以用交叉的工具按钮可操作,首先单击窗口/交叉工具按钮
然后把选中的对象放在区域内,如果不完全在选择区域内会选中不了,这个功能必须在区域内才能选中的对象
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX写实衣柜建模渲染教程,丈母娘最爱的衣柜款式!
来源: 3DMAX效果图设计 今天带来一个衣柜建模到写实渲染教程,文章有点长,建议先收藏! 首先,绘制一个550x3000的矩形(可根据自己的具体情况去进行不同参数修改)。 然后添加挤出修改器,挤出数量为2400mm。 再将其转换为可编辑的多边形,多模型结构进行更改。 选择横向上的边,连接两个分段。
