历年真题精选
【2018年技术实务50】关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是( )。
A.火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机
B.由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号
C.加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口D.火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常闭加压送风口
点击空白处查看答案
学川教育丨精于此道以此为生
【2018年技术实务82】 某多层商场,每层设有2个防火分区,6个防烟分区。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251),该建筑下列机械排烟系统联动控制方案中,错误的有( )。
A.将排烟风机入口处设置的排烟防火阀的关闭动作信号作为排烟风机关闭的触发信号
B.火灾确认后,火灾自动报警系统在30s内自动关闭与排烟无关的空调系统
C.火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区的全部排烟口
D.每层设一套排烟系统,该层任一排烟阀开启后,该层排烟风机自动启动
E.火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区的活动挡烟垂壁
点击空白处查看答案
学川教育丨精于此道以此为生
【2019年技术实务68】 某高层办公建筑每层划分为一个防火分区,某防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统。第三层的2只独立感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,下列消防联动控制器的控制功能,符合规范要求的是( )
A.前室送风口开启后,联动控制前室加压送风机的启动
B.联动控制该建筑楼梯间所有送风口的开启
C.能手动控制前室、楼梯间送风口的开启
D.联动控制第二层、三层、四层前室送风口开启
点击空白处查看答案
学川教育丨精于此道以此为生
【2018综合能力84】 消防工程施工单位对安装在某大厦地下车库的机械排烟系统进行系统联动调试。下列调试方法和结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的有( )。
A.手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动
B.模拟火灾报警后12s,相应的排烟口、排烟风机联动启动
C.补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s
D.模拟火灾报警后20s,相应的补风机联动启动
E.排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
点击空白处查看答案
学川教育丨精于此道以此为生
【2020综合能力83】 某4层商场,每层划分为1个防火分区、3个防烟分区。对该商场消防设施下列检测结果中,符合现行国家标准要求的有( )。
A.按下消防联动控制器上的三层某排烟口的开启按钮,相应的排烟口开启
B.按下四层的一只手动火灾报警按钮,四层的加压送风口打开,加压送风机启动
C.使三层同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器发出火灾报警,三层的所有排烟口打开,相应排烟风机启动
D.使四层同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警器发出火灾报警信号,相应的防烟分区内的电动挡烟垂壁下降
E.关闭排烟风机进口总管上的280℃排烟防火阀,相应的排烟风机停止
点击空白处查看答案
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
