土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 7月1日起,河北禁限外墙外保温!《河北省民用建筑外墙外保温工程统一技术措施》印发
发布于:2021-05-21 08:54:21 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
近日,河北省住建厅印发《 河北省民用建筑外墙外保温工程统一技术措施 》,自 2021年7月1日起 实施。 7月1日前,
  • 尚未取得施工许可证的项目 ,按本《通知》规定严格执行;
  • 已取得施工许可证的在建项目 ,未执行本《通知》规定的,要 压实建设单位工程质量安全首要责任,加强建筑物外墙外保温工程的日常巡查、专项检查和隐患排查 ,对发现的安全隐患应及时处理解决,落实建筑物内人员消防安全教育和制度,确保工程安全可靠。
限制使用的外墙保温技术和产品
序号
类别
技术(产品)名称
限制使用的原因
限制使用范围
依据
外墙保温系统
施工现场采用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的薄抹灰外墙外保温系统。
粘贴或者锚栓以及粘锚结合的外墙保温系统,存在着脱落、空鼓、开裂、渗漏等现象以及防火隐患和质量问题,其技术防火性能差、耐久时间短、设计使用年限只有25年,不符合高质量发展要求。
禁止在新建、改建、扩建的民用建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用(砌体结构除外)。
可在新建、改建、扩建的民用建筑砌体结构工程和既有建筑、老旧小区改造工程使用。
1.《中共中央国务院关于推动高质量发展的意见》(中发﹝2018﹞40号)
2.《中共河北省委河北省人民政府关于推动高质量发展的实施意见》(冀发﹝2019﹞6号)
3.河北省住房和城乡建设厅《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录(2018版)》(冀建科﹝2018﹞21号)
保温材料
燃烧性能为B 2 级材料。
燃烧性能等级低,防火性能差,易燃,存在安全隐患。
禁止在新建、改建、扩建的民用建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用。
再生料生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。
燃烧性能等级低,粘结性差,脆性大、易燃,存在安全隐患。
可在屋面和地面工程使用。
推广使用的外墙保温技术
序号
技术名称
技术特点
技术措施
执行的标准
适用范围
依据
现浇混凝土内置保温体系
通过不锈钢腹丝焊接网架或金属连接件将现浇混凝土结构层和防护层可靠连接,中间设置保温层,层间设置混凝土挑板,在保温层两侧结构层和防护层同时浇筑混凝土,形成保温与外墙结构一体的外墙保温系统。
1.主体结构层和防护层宜用自密实混凝土或者普通(细石)混凝土。
2.防护层厚度不小于50mm,内设低碳镀锌钢丝网,钢丝直径不小于3mm,网格不小于50*50mm。
3.连接件为直径8mm螺纹钢筋或钢制型材,连接件每平方米不应少于8个,穿过保温板部位的钢筋或者钢材采用工程塑料热熔包覆。
4.层间混凝土挑板伸至防护层厚度的4/5处,端部设置隔热措施。
5.保温板六面应喷涂水泥基聚合物砂浆包覆。
1.《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标》JGJ/T451
2.《居住建筑节能设计标准(节能75%)》DB13(J)185
3.《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》DB13(J)/T8359
新建、扩建的民用建筑现浇混凝土剪力墙结构外墙外保温工程
河北省住房和城乡建设厅《关于建筑保温与结构一体化技术应用管理办法》(冀建科﹝2014﹞3号)
钢丝网架复合板喷涂砂浆外墙保温体系
由内斜插金属腹丝与复合保温板外单侧或双侧钢丝网片焊接形成钢丝网架复合保温板,通过金属连接件将钢丝网架(片)复合保温板与现浇混凝土结构层或者将钢丝网架(片)复合保温板与钢结构、框架结构主体可靠连接,形成钢丝网架(片)复合保温板体系;外侧钢丝网喷涂砂浆作为防护层、内侧结构层浇筑混凝土形成保温与外墙结构一体的外墙保温系统。
1.连接件应为直径8mm螺纹钢筋或其他型材,连接件每平方米不应少于8个,穿过保温板部位的钢筋或者钢材应采用工程塑料热熔包覆。
    2.穿透保温层的斜插腹丝,应采用不锈钢丝。
3.喷涂砂浆防护层等级不应低于M20级,总厚度不应低于30mm。
4.隔层设置混凝土挑板,与钢丝网架(片)复合保温板和结构层可靠连接,端部设置隔热措施。
5.保温芯材应喷涂水泥基聚合物砂浆六面包覆。
1.《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》JGJ/T451
3.《被动式超低能耗公共建筑节能设计标准》DB13(J)/T 8360
新建、扩建的公共建筑混凝土框架结构和钢结构外墙外保温工程
大模内置现浇混凝土复合保温板体 系
现浇混凝土结构层、复合保温板由金属连接件连成一体、可靠连接,层间设置混凝土挑板,形成保温与外墙一体的复合保温体系。
1.复合保温板防护构造层燃烧性能不低于A2级,厚度不小于50mm;保温板芯材不低于B 1 级。
2.复合保温板出厂前应六面包覆,满足以下要求:①保温板内侧应设置不小于3mm厚抗裂砂浆,压入单层耐碱玻纤网格布;②防护构造层外侧应设置不小于5mm厚抗裂砂浆,压入单层耐碱玻纤网格布;③板四个侧面或者多个侧面应喷涂水泥基聚合物砂浆;④防护构造层与保温板之间砂浆粘结剂的拉伸粘结强度应符合有关标准要求。
3.层间设置现浇钢筋混凝土挑板至防护构造层4/5处,端部设置隔热措施。
4.连接件为直径8mm螺纹钢筋或钢制型材,外端设置直径不小于60mm的锚固盘;穿过保温板部位的钢筋以及锚固盘,用工程塑料热熔包覆;连接件内端锚入主体结构不小于100mm。
5.现浇混凝土施工时应设置常规模板。
6.复合保温板产品出厂前,应按照绿色施工要求,结合施工图和现场实际尺寸进行排版设计和加工。
7.满足建筑防火规范和安全耐久技术标准要求。
《外墙外保温工程技术标准》JGJ144
大模内置现浇混凝土保温板体 系
现浇混凝土结构层、保温板由金属连接件连成一体,层间设置混凝土挑板,形成现浇混凝土外墙保温板体系。
1.保温板不低于B 1 级,板与混凝土接触面开有凹槽;
2.保温板表面应包覆,板内表面设置不小于3mm厚抗裂砂浆,压入单层耐碱玻纤网格布;板外表面设置不小于10mm厚抗裂砂浆,压入双层耐碱玻纤网格布或单层镀锌钢丝网片;
3.层间设置现浇钢筋混凝土挑板,端部设置隔热措施。
4.连接件为直径8mm螺纹钢筋,外端设置直径60mm锚固盘;穿过保温板部位钢筋以及锚固盘,用工程塑料热熔包覆;连接件内端锚入主体结构不小于100mm。
5.现浇混凝土施工时应设置常规模板。
6.包覆后的保温板出厂前应按照绿色施工要求,结合施工图和现场实际尺寸进行排版设计和加工。
《外墙外保温工程技术标准》JGJ144
推广使用的保温产品
序号
产品名称
产品特点
产品技术要求
执行的标准
适用范围
不燃保温材料
保温性能好,容重轻,尺寸稳定性优良,不燃。
(1)导热系数≤0.045W/(m·k)
GB/T10294
各类新建民用建筑外墙外保温工程和老旧小区改造工程
(2)密度≤130kg/m 3
GB/T5486
(3)燃烧性能均不低于A2級
GB8624
(4)垂直于板面方向的抗拉强度≥0.1MPa
JG/T536
(5)抗压强度≥0.12MPa
GB/T5486
(6)吸水率≤6%
GB/T8810
不燃保温材料(内嵌双侧镀锌钢丝网片)
保温性能好,尺寸稳定性优良,不燃。
(1)导热系数≤0.055W/(m·k)
GB/T10294
(2)密度为160kg/m 3 -220kg/m 3
GB/T5486
(3)燃烧性能均不低于A2級
GB8624
(4)垂直于板面方向的抗拉强度≥0.20MPa
GB/T29906
(5)抗压强度≥0.3MPa
GB/T5486
(6)吸水率≤6%
GB/T8810
(7)压缩弹性模量≥20000MPa
GB/T8813
(8)抗弯荷载≥3000N
GB/T19631
(9)弯曲变形≥6mm
GB/T10801.1
石墨聚苯板
(GEPS)
保温性能好,尺寸稳定性优良,难燃。
(1)剪切强度≥100kPa;
(2)尺寸稳定性[(70±2)℃,48h]≤0.3%;
(3)导热系数≤0.033W/(m·k);
(4)燃烧性能均不低于B1級;
(5)自然条件下至少陈化42d或在(60±5)℃环境中至少陈化5d。
《建筑绝热用石墨改性模塑聚乙烯泡沫塑料板》JC/T2441
各类新建民用建筑外墙外保温工程
模塑聚苯板
(EPS)
保温性能较好,尺寸稳定性好,难燃。
(1)039级导热系数≤0.039W/(m·k);
(2)033级导热系数≤0.033W/(m·k);
(3)燃烧性能均不低于B1級;
(4)自然条件下至少陈化42d或在(60±5)℃环境中至少陈化5d。
《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906
各类新建民用建筑外墙外保温工程
5
硬泡聚氨酯板(PUR)
保温性能好,尺寸稳定性一般,难燃。
(1)自然条件下至少陈化28d;
(2)燃烧性能不低于B1级;
(3)导热系数≤0.024W/(m·k)。
1.《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T420
2.《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558
各类新建民用建筑外墙外保温工程
6
石墨挤塑板(石墨XPS)
保温性能好,尺寸稳定一般,难燃。
板材产品出厂前应满足下列要求:
(1)不掺加非本厂挤塑板产品的回收料;
(2)双面去皮或双面开槽;
(3)自然条件下至少陈化28d;
(4)燃烧性能不低于B1级;
(5)导热系数≤0.024W/(m·k)。
1.《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》
GB/T10801.2
2.挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T30595
各类新建民用建筑外墙外保温工程
7
挤塑板(XPS)
保温性能好,尺寸稳定一般,难燃。
板材出厂前应满足下列要求:
(1)应为不掺加非本厂挤塑板产品回收料;
(2)双面去皮或双面开槽;
(2)自然条件下至少陈化28d;
(3)燃烧性能不低于B1级;
(4)034级导热系数≤0.034W/(m·k);
(5)030级导热系数≤0.030W/(m·k)。
GB/T10801.2
各类新建民用建筑外墙外保温工程
    上述保温材料的检测报告应满足下列要求:1.提供的保温芯材检测报告必须为抽样检测。2.保温芯材检测必须满足陈化期要求;3.检测报告的各项指标应为同一批次的材料、在同一份检测报告中体现。
文件原文:
关于印发《河北省民用建筑外墙外保温工程统一技术措施》的通知
各市(含定州、辛集市)住房和城乡建设局(建设局),雄安新区管委会规划建设局:
为消除民用建筑外墙外保温工程安全隐患,提高我省民用建筑外墙外保温工程质量,防止建筑外墙外保温工程发生火灾,有效保障人民群众生命财产安全,现将《河北省民用建筑外墙外保温工程统一技术措施》印发给你们,请各地认真遵照执行。
各建设、设计、图审、施工、监理、检测、材料供应等工程质量责任主体要增强民用建筑外墙外保温工程安全质量意识,强化工程质量安全管理,切实履行工程质量安全责任,为社会建造品质优良的合格产品。
各地住房城乡建设主管部门要加强外墙外保温工程质量监管,强化施工全过程监管,加大材料质量抽检力度,依法对违法违规行为和责任单位进行处理。
本《通知》自2021年7月1日起实施。 2021年7月1日前,尚未取得施工许可证的项目,应按本《通知》规定严格执行;已取得施工许可证的在建项目,未执行本《通知》规定的,要压实建设单位工程质量安全首要责任,加强建筑物外墙外保温工程的日常巡查、专项检查和隐患排查 ,对发现的安全隐患应及时处理解决,落实建筑物内人员消防安全教育和制度,确保工程安全可靠。
附件:河北省民用建筑外墙外保温工程统一技术措施
河北省住房和城乡建设厅
2021年5月15日
近年来,全国各地建筑工程外墙保温层脱落、起火等事故时有发生,已严重危及人民群众生命财产安全,造成社会不良影响。
2021年3月9日上午11点左右,石家庄市长安区众鑫大厦发生火灾。现场视频显示,火灾将要燃烧到大厦顶部,现场浓烟滚滚,浓烟高达200多米。
据石家庄官方通报, 此次火灾燃烧的主要是 保温层 。
3月18日上午,河北省副省长丁绣峰在 全省建筑外墙外保温材料消防安全工作 会议上指出,要 立即对全省所有建筑外墙外保温材料消防安全隐患开展全面排查治理 ,坚决杜绝火灾事故发生,确保人民群众生命财产安全。
  • 排查治理内容 : 主要排查建筑物外墙外保温材料(含幕墙内保温填充物)燃烧性能是否符合现行设计和规范要求。
  • 排查治理标准 : 对全省使用燃烧性能等级为 B1、B2类 的外墙外保温材料、且未采取加装防火构造层等措施的建筑物,以及使用燃烧性能等级为 C类 的外墙外保温材料建筑物一律进行治理,确保其满足现行防火设计规范(《建筑设计防火规范》GB50016-2014)要求。
针对这类问题,多地下发通知,限制、禁用外墙外保温系统。
2021年3月26日,重庆市住房和城乡建设委员会下发 《关于禁限民用建筑外墙外保温工程有关技术要求》 的通知。 通知要求:
  • 自 2022年1月1日 起,通过施工图审或因设计表更等原因需重新开展方案设计或初步设计的 主城都市区 范围内新建、改建、扩建的民用建筑工程项目, 禁止 采用 薄抹灰 外墙外保温系统和 仅通过粘结锚固方式固定的 外墙保温装饰一体化系统。
  • 自 2022年7月1日 起,通过施工图审或因设计表更等原因需重新开展方案设计或初步设计的 全市 范围内新建、改建、扩建的民用建筑工程项目, 禁止 采用 薄抹灰 外墙外保温系统和 仅通过粘结锚固方式固定的 外墙保温装饰一体化系统。
  • 进一步提升 非承重墙体砌块自保温、结构与保温一体化、预制保温外墙板 等墙体自保温技术应用规模。
2020年12月,嘉兴市出台 《关于进一步规范我市民用建筑节能保温材料(产品)使用的通知》 , 从产品材料、施工工艺、使用场所等三方面明确限制了外墙外保温系统的使用条件。
该规定 限制 使用 无机轻集料砂浆和保温装饰一体化板 等外墙外保温系统 , 禁止 使用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的 外墙外保温系统施工工艺, 禁止 岩棉保温装饰板 外墙外保温系统在新建、改建、扩建的建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用, 禁止 在中小学、托儿所、幼儿园、青少年宫和养老院二层及以上部位使用 保温装饰一体化板 , 慎用 挤塑聚苯板 作为楼板保温构造材料。
2020年10月13日,上海市住房和城乡建设管理委员会公布了《 上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录(第五批) 》。要求 2020年11月1日前 未通过施工图设计文件审查备案的项目以及 2020年12月31日前 尚未开始墙体节能工程施工的项目 严格执行 。
关于保温装饰复合板外墙外保温系统设计使用,《目录》的规定如下:
序号 类别 材料名称 禁止和限制的范围和内容
1 外墙保温系统 施工现场 采用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的 施工工艺外墙外保温系统(保温装饰复合板除外) 禁止 在新建、改建、扩建的建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用
2 岩棉 保温装饰复合板外墙外保温系统 禁止 在新建、改建、扩建的建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用
3 保温板燃烧性能为 B1级 的保温装饰复合板外墙外保温系统 禁止 在新建、改建、扩建的27米以上住宅以及24米以上公共建筑工程的外墙外侧作为主体保温系统设计使用,且保温装饰复合板单块面积应不超过1平方米,单位面积质量应不大于20kg/m2
4 保温板燃烧性能为 A级 的保温装饰复合板外墙外保温系统 禁止 在新建、改建、扩建的80米以上的建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用,且保温装饰复合板单块面积应不超过1平方米,单位面积质量应不大于20kg/m2
5 建筑幕墙 施工现场打注硅酮结构密封胶的玻璃幕墙施工工艺 禁止在玻璃幕墙施工现场打注硅酮结构密封胶(全玻璃幕墙或局部破损补片除外)
6 全隐框玻璃幕墙 禁止在新建、改建、扩建的人员密集、流动性大的商业中心,交通枢纽,公共文化体育设施等场所,临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑工程中设计使用
7 采用钢销、T形连接件和角形倾斜连接件连接和支撑的石材面板 禁止在新建、改建、扩建的建筑工程中设计使用(局部破损维修除外)
8 石材幕墙的花岗石磨光面板最小厚度小于25mm,粗面板材厚度小于28mm 禁止在新建、改建、扩建的建筑工程中设计使用
9 不锈钢整体铸造挂件厚度小于3mm,铝合金挂件厚度小于4mm的石材挂件 禁止在新建、改建、扩建的建筑工程中设计使用
10 建设用砂 氯离子含量大于0.02%的建设用砂 禁止在预拌混凝土和预拌砂浆中使用
11 氯离子含量大于0.01%的建设用砂 禁止在预应力混凝土、钢纤维混凝土、装配整体式混凝土结构、设计使用年限100年或以上的混凝土结构、其它有特殊要求的钢筋混凝土结构中设计使用
12 外窗及五金配件 非Low-E镀膜单腔普通中空玻璃 禁止在新建、改建、扩建的民用建筑外窗部位设计使用
13 将滑撑直接用自攻螺钉进行安装的建筑外开塑料窗(包括外平开塑料窗和外开上悬塑料窗) 禁止在新建、改建、扩建的民用建筑中设计使用
14 传热系数K值大于2.2( W/m2.K)的建筑外窗 禁止在新建、改建、扩建的民用建筑中设计使用
15 气密性能分级低于6级的建筑外窗 禁止在新建、改建、扩建的民用建筑中设计使用
16 外窗用铝合金主型材截面主要受力部位基材公称壁厚小于1.8mm 禁止在新建、改建、扩建的民用建筑中设计使用
17 外平开窗 禁止在新建、改建、扩建的七层及以上民用建筑中设计使外开平窗用。二层至六层民用建筑中限制使用外平开窗。当确需采用时, 外窗应设计有儿童和窗扇防坠落装置及安全限位装置。
18 现场加工拼装建筑外窗(大型组装窗和带有转角的凸窗除外) 禁止在新建、改建、扩建的民用建筑中使用
19 防水材料 聚乙烯丙纶防水卷材 禁止在新建、改建、扩建的建筑工程中使用
20 明火热熔法施工的改性沥青类防水卷材 禁止在地下密闭空间、通风不畅空间和附近有易燃材料的建筑工程中设计使用
21 涂料 溶剂型涂料 禁止在新建、改建、扩建的民用建筑工程中使用
22 管道 砂模铸造铸铁管 禁止在新建、改建、扩建的民用建筑工程中设计使用
《上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录》(第一批)第一条与此条冲突的,以此条文准
外墙保温的三大“痛点”
“ 开裂、空鼓、脱落;保温却不阻燃;阻燃又不能满足节能建筑保温要求 ,这已成为外墙保温行业的三大‘痛点’。”业内人士如是说。
常见保温材料的“鸡肋效应”:
首先是保温砂浆。 由于保温砂浆添加了大量的无机材料,具有不燃烧的特性,一度填补行业空白,逐步被市场认可。保温砂浆保温导热系数大,主要应用于我国南方地区,为建筑节能作出了贡献。
但保温砂浆的自身技术缺陷也逐步显现:首先,保温砂浆要现场混合搅拌,受工人操作水平、气候环境、施工现场条件等因素影响,难于监管,容易埋下隐患;其次,保温砂浆 脱落、开裂、渗水、空鼓 等问题多发,严重影响建筑质量和安全。最后,到2020年,全社会建筑物的总能耗要实现建筑节能75%的总目标,保温砂浆无法实现。
针对保温砂浆出现的问题。 北京、江苏在国内率先开始禁止使用保温砂浆。一些地方紧随其后,要求建筑物禁止、限制、谨慎使保温砂浆 。
其次是保温岩棉。 岩棉其主要成分为无机物,防火效果好。但保温岩棉的生产过程需要消耗大量生态能源, 环境污染 问题屡被曝光。一些岩棉生产地多次被国家生态环保部点名,限期整改。为环保达标,有实力的岩棉企业不断改进和更新换代生产设备,淘汰落后产能、技术,导致保温岩棉的成本大幅提高,价格优势不再明显。
除此之外,普通保温岩棉还存在抗拉强度低;在湿热条件下尺寸不稳定, 沉降导致空鼓,脱落 ;岩棉裸板纤维与纤维之间存在着连通空气,在热胀冷缩和负风压作用下 极易蓬松、鼓胀 等缺点。
2017年年底 , 河南开封 开始 限制 使用岩棉板薄抹灰外墙外保温系统。该市住建局负责人介绍:“国产岩棉技术缺陷明显,主要表现在抗拉强度和吸水率方面,由于岩棉的憎水性,其应用于外墙保温中极易形成空腔、粉化、脱落等现象,从而达不到应有的保温效果”。 2019年,湖南省 禁止 推广使用岩棉保温材料,称:“岩棉板薄抹灰外墙外保温系统因不符合湖南省气候特点且存在安全隐患;无龙骨和防护面板的岩棉、玻璃棉制品内保温系统因不符合标准且对人体健康存在隐患”。 2020年10月,上海市公布《上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录(第五批)》 : 禁止 在新建、改建、扩建的建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的施工工艺外墙外保温系统; 禁止 在新建、改建、扩建的建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统; 禁止 在新建、改建、扩建的27米以上住宅以及24米以上公共建筑工程的外墙外侧作为主体保温系统设计使用保温板燃烧性能为B1级的保温装饰复合板外墙外保温系统,且保温装饰复合板单块面积应不超过1平方米,单位面积质量应不大于20kg/㎡; 禁止 在新建、改建、扩建的80米以上的建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用保温板燃烧性能为A级的保温装饰复合板外墙外保温系统,且保温装饰复合板单块面积应不超过1平方米,单位面积质量应不大于20kg/㎡。
其次,是XPS聚苯乙烯挤塑板等有机材料 ,因在多起火灾中成为“帮凶” ,被业内呼吁禁用。
高质量发展迫需行业“革新”
“外墙保温行业首先要解决‘厚脸皮’问题,否则脱落伤人毁物事件可能会更加严重。”多名专家忧心忡忡地表示。
中国建筑科学研究院能源与环境检测中心专业总工程师杨玉忠指出,近两三年,有关外墙节能和保温领域的标准变化非常大,随着建筑节能的要求提升,对建筑保温层的厚度就相应增加,比如近零能耗建筑对外墙保温的要求相当于 从现在60mm~80mm厚提高到200mm以上 ,这给外墙外保温的施工质量带来更高的安全隐患。
“ 外墙保温层越来越重,施工工艺提升不足,保温节能与安装牢固之间出现冲突 。”山东建筑大学孟扬教授说,“现在的外墙保温层每个平方米接近20公斤,固定的要求也会加高,但很多工人在现场习惯于原来比较简易的操作,难免发生一些局部固定不是很到位的情况。”
如何走出建筑外墙保温工程的乱象和困局? 唯一出路就是“墙材革新” 。由郑州大学土木工程学院教授郑娟荣与郑州工大高新材料科技有限公司高级工程师赵振波共同组建的科研团队,正是秉持这样的观点,经过几年的坚苦努力,研发的新产品“无机塑化微孔保温板”问世,经国家建筑节能质量监督检验中心鉴定:该产品干密度小于130kg/m3,导热系数小于0.045W/(m·K),抗压强度大于0.4MPa,吸水率小于3%,燃烧性能A级。目前,该产品已进入河南省各大建筑设计院的“PKPM”设计软件,成为设计师们的首选,原设计的保温砂浆或岩棉板,也出现了大量的工程设计变更,在河南建筑市场产生了极大的反响,大家普遍认为,找到了出路,走出了困局。
业内人士还指出,随着建筑保温材料迭代更新,国家应加快对相关政策、法规的完善和调整,给新材料施展功夫搭台,不能总在原来的几种保温墙材上打转转儿,对技术成熟、已经取得市场认可的新材料要尽快推广使用。国家还应对研发和生产外墙保温新材的企业给予政策鼓励和资金支持,推动形成行业争先研发创新的良好态势。
同时, 要尽快落实建筑质量终身追责制 。形成谁开发谁负责,谁生产谁负责, 谁建筑谁负责 ,谁监管谁负责,谁验收谁负责的责任追究体系,强化各部门的责任意识,推动新材料、新产品的推广使用。
不久前, 国家市场监管总局印发了《全国重点工业产品质量安全监管目录(2020年版)》,将外墙保温材料列入全国重点工业产品监管目录 。要求“在安全评估基础上,根据产品质量安全风险高低,分类采取加强监督抽查、生产许可、执法打假、认证认可、风险监测、缺陷产品召回等措施。”相信,这将倒逼保温墙材行业,加快产品和技术的革新。
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
施工技术再次重申:施工企业禁止以任何形式招录或使用60周岁以上人员从事施工作业!否则予以处罚
5月17日,上海市建设工程安全质量监督总站官方微信公众号发布《关于规范本市建筑工地用工年龄的工作提示》: 建筑施工企业禁止以任何形式招录或使用60周岁以上人员进入施工现场从事施工作业 ; 发现 有严重呼吸系统疾病、严重心脑血管疾病、肝肾疾病、恶性肿瘤以及药物无法有效控制的高血压和糖尿病等症状征兆
