NO.1 经济性
【1】大柱距地库的框架梁高度大、钢筋多。
【2】小柱距地库的梁、板配筋较小,占用空间较少。
【3】开发商成本部门的经验表明:小柱距车库的综合成本优势较大。
注:但开发商应用小柱距的案例仍然较少,原因主要是舒适性上的问题。
NO.2 舒适性
【1】视觉舒适性
小柱距地库柱子数量多,进入地库后宛如进入了柱子树林,视觉上压抑。
注:小柱距一般为柱间两车位。
【2】停车舒适性
柱子对进车、出车均造成不便,影响车辆拐弯半径;因此柱子越多(小柱距),停车舒适性越差。
【3】小结:大柱距的舒适性较好。
NO.3 柱距建议
【1】建议采用大柱距 小柱距相结合的方式(见下图)。
【2】大柱距与小柱距各有各的缺点,采用大 小柱距的布局,则可扬长避短,达到经济性与适用性的平衡。
注:板厚取决于短跨,大 小柱距可取到与小柱距相同的板厚;同时,舒适性也不受影响。
【3】大 小柱距的层高优势大
?大跨方向梁较高,小跨方向梁较矮,两个方向可形成约250mm的梁高差。
?梁高差部位可以排布水管(见下图)。
【4】大 小柱距的视觉效果
NO.4 小结
【1】大 小柱距的经济性、舒适性、净高均较优,推荐使用。
【2】尤其是两个方向梁高差形成的“设备布置通道”,可善加利用,以最大程度地节约层高。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计及校审要点大全结构设计及校审要点大全 【设计原则】 ○能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来 ○在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺 ○注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决 ○将设计意图表示完全,表达清楚 ○一套图的设计参数是否统一 【设计步骤】 设计配合――电算――模板图――配筋――说明及大样 存在问题: ○工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。
只看楼主 我来说两句 抢板凳浅基础首推小柱网,深基础首推大柱网
