土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容柜故障现象咨询
电容柜故障现象咨询
发布于:2021-05-20 10:54:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
公司提供的设备,其中电容柜发生以下图片的现象,一次熔丝炸裂,相应的导线烧黑,里面的元器件配套电容 电抗组合,请问各位大神,帮忙分析以下原因问题在哪里?
现场检测到谐波现象如下图
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
未使用微机消谐而发生铁磁谐振等故障,还有哪些?
   我国35 kV以下系统大多数采用电源中性点不接地运行方式,其母线上电磁式电压互感器一次绕组成为中性点不接地电网对地的唯一金属通道,电网相对地电容的充放电途径必然通过电压互感器一次绕组。当系统发生单相接地时,故障点会流过电容电流,健全相的电压升高到线电压,其对地电容上充以与线电压相应的电荷。一旦接地故障消失,这时电流通路被切断,而非接地相必须由线电压瞬间恢复到正常相电压水平。但是由于接地故障已断开,非接地相在接地期间已经充电至线电压下的电荷,就只有通过电压互感器高压绕组,经其原来接地的中性点进入大地,电压互感器一次绕组中会出现数安培幅值的涌流,将电压互感器高压熔丝熔断。在这一瞬变过程中,电压互感器高压绕组中将会流过一个幅值很高的低频饱和电流,使电压互感器铁芯严重饱和,饱和后的电电压互感器感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压。另外电网中的单相弧光接地,由于雷击或其他原因线路瞬时接地,使健全相电压突然上升,产生很大的涌流,也会使电压互感器烧毁。
