小白我是一枚中途出家的甲方代表,现在工地上开始要施工场坪部份,施工单位负责人告诉我这个需要现场由甲方根据情况来定,我则认为应该根据施工图纸要求进行施工,但是施工单位坚持说挡土墙的深化设计应该由甲方根据现场实际情况定,而不是图纸。
我们老大非常忙碌,我也不想因为这样的事情让他出面确定,但是我觉得既然有图纸为何还要由甲方定?因为我们前期老大的意思也是一切按图纸要求施工。现在就想请教下大神,是否挡土墙可以根据甲方自己来定?还是甲方不定可以直接按图施工即可?求告知,谢谢!
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
胶黏石 胶粘石 施工团队第一步:胶粘石选材 1、经打磨过的筛选洗干净的各种颜色的水洗石 2、选择透明度好的胶粘石专用胶水 第二步:地板要求 1、水泥强度要好,表面要光泽,不能太毛糙 2、水泥地坪一定要干燥,不能有潮湿有水份存在 第三步:水洗石与胶水混和之前 1、水洗石一定要晒干,不能有潮湿 2、比例要匀称 3、四合一材料混和在一起的时候限制在15分钟之内要把材料伴均匀 4、30分钟之内要把伴好的料摊铺完成,以此类推 5、三小时内表面不要让人去行走 胶粘石 又名胶筑彩石、胶筑透水彩石、胶筑透水自然石、胶筑透水混凝土,该产品是本世纪初由国外引进的一种新型高级装饰型(透水材料)平面铺装新技术,是由进口改性树脂胶为粘结剂,和以天然砾石、机制彩色石子、陶瓷碎片玻、璃片等骨料按照一定的比例拌合,由专业人员结合专业工具和技术现场铺装而成,使它们永久的牢固的粘接在一起。 胶粘石由彩色石子经特种技术胶合而成,原材料无毒环保、色彩自然、典雅大方,环保经济,是新一代石材替代品。胶粘石是以进口专用胶与天然彩色石子经特殊工艺制作而成,具有坚固美观、色泽自然、不易褪色的特点,它是一种新颖的艺术景观铺装材料。 胶粘石具有生态、透水、透气及较好的防滑功能面且环保无毒、无辐射、无环境污染、是一种会呼吸的生态地面。透水胶粘石施工步骤: 第一步:胶粘石选材 1、经打磨过的筛选洗干净的各种颜色的水洗石 2、选择透明度好的胶粘石专用胶水 透水胶粘石施工步骤: 第一步:胶粘石选材 1、经打磨过的筛选洗干净的各种颜色的水洗石 2、选择透明度好的胶粘石专用胶水 第三步:水洗石与胶水混和之前 1、水洗石一定要晒干,不能有潮湿 2、比例要匀称 3、四合一材料混和在一起的时候限制在15分钟之内要把材料伴均匀 4、30分钟之内要把伴好的料摊铺完成,以此类推 5、三小时内表面不要让人去行走 6、避免在天气不好的时候去施工 7、施工完成到第二天最好盖上一层透明的朔料薄膜 1、绿色环保——原材料无毒、无腐蚀,采用先进的石塑工艺,生产过程能耗极低,骨料为石材矿山边角余料。极大限度地利用资源,变废为宝; 2、美观大方——充分体现天然石材丰富自然的视觉效果,还可以利用色彩搭配,进行拼花设计,装饰效果美轮美奂; 3、施工方便——与传统文化石施工方法一样,与基础的附着力更强; 胶粘石适用范围:园林、城市广场、游泳池、洗浴中心、别墅庭院、室内外装饰、公园健身休闲所等。 在小区行道树树池口采用铺设胶粘石方法,为行人和停放车辆带来了极大的便利,解决了社区黄土露天等问题,从细节处提升了社区环境质量;
只看楼主 我来说两句 抢板凳我觉得这个问题应该还有隐情,按理说图纸按照施工图来做没问题的,但是施工提出来需甲方现场定是不是有特殊情况,比如需要甲方定什么啊?是挡土墙位置,还是高度、厚度?一般场外施工部分容易受市政影响,比如本人前一阵遇到过类似问题,地块外的道路标高问题:实际设计的很高,但是现实是市政道路的施工需要过几年才去实施,几年之内所在道路就是个大水坑,这个情况若是甲方不提或者沟通不到位,设计方是不大可能知道的。
