土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构丨突发!深圳70层高楼摇晃,有人逃离时跑断鞋!最新情况来了
发布于:2021-05-19 17:43:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:澎湃新闻、深圳卫视深视新闻、北京峰源结构设计
2021年5月18日12点31分,位于深圳市福田区华强北的地标性建筑赛格大厦发生摇晃,赛格广场值班人员接到租户反映感觉大楼晃动,大楼管理处迅速通过楼层广播通知楼内人员应急疏散,并安排工作人员引导人员有序撤离。13点55分,赛格广场内所有人员已安全疏散。
视频来源:南方视频
福田区
已组织专家赴现场调查原因
福田区接报后立即启动应急响应,区相关职能部门已组织专家到场对大楼安全进行检测, 经专家初步检测排查,大楼周边场地未见地面开裂情况,未见幕墙板块脱落损坏。相关具体情况及原因正在进一步调查核实,将及时向社会公布。
目前,福田区相关负责人第一时间赶到现场应对处置,并请相关专家监测、调查其原因。
资深工程师陆建新:
或与刮风引发大楼共振有关
曾经参加过地王大厦、京基100、平安金融大厦等深圳超高层建筑设计建设的,中科建工有限公司华南大区总工程师陆建新在接受深圳卫视&壹深圳客户端记者采访时分析,此次赛格大厦产生晃动,排除了地震的因素后,比较大的可能是因为刮风引发大楼产生了共振,情况类似去年虎门大桥发生晃动的情况。目前在没有明确查出原因的情况下,只有这种解释,最后要以权威部门发布的信息为准。
他还解释到,其实大楼发生晃动是经常性的,只不过平时晃动的幅度比较小,常人不易察觉,他曾经在参与上海环球金融中心建设时,通过GPS检测到楼顶的两座塔吊出现过摆动。
(资料图)
陆建新还补充到,赛格是目前世界最高的钢管混凝土结构大厦,对于这次发生的情况,后期需要做详细的分析和检查。
公开资料显示,赛格大厦高355.8米,总建筑层79层,地上75层,地下4层,总建筑面积达17万平方米 ,1999年建成完工,是深圳华强北的地标性建筑。
华强北是坐拥40多栋大楼,依旧是以电子、通信、电器产品为主的工业区域,900多米的主干道街区,还是占据着深圳九成以上的电子数码产品交易份额,还是亚洲规模最大的电子产品集散地。其中,深圳赛格大厦72层,全高度345.8米,为深圳第五高楼,亦是目前世界最高的钢管混凝土架构大厦。
对此事件,@深圳市住房和建设局 5月18日发布最新情况通报:2021年5月18日中午12:31至13:00左右,赛格广场大厦出现振动现象。大楼管理处在接到情况后迅速通过楼层广播通知楼内人员应急疏散,安排工作人员引导有序撤离,截至13:55,赛格广场内所有人员已安全疏散。
接报后,我局立即组织相关专家赶赴现场,随即对赛格大厦楼体及房屋情况进行现场踏勘,对事件情况进行研究分析。 经查,13:30后大厦未再发生振动现象。目前大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况,周边地面未发现开裂现象,室内钢结构及装饰面层处于正常状态。具体振动原因还在调查中,大厦主体结构安全。
目前,市、区应急、住建、消防、公安等部门正联合开展调查,后续情况将及时向社会公布。
18日下午,从赛格大厦撤离的徐女士告诉澎湃新闻,她在赛格大厦51楼上班,18日12时15分左右,她和同事在办公室吃饭,有同事说“有晃动”,其他同事说不明显,大家就没有在意。饭后,她准备午休,约13时05分,“椅子晃动比较明显,大家都感觉到了”。于是,她和同事连忙跑出来,发现外面也很多人在跑。
根据现有的情况我们做一些的推测,大家也可以在讨论区一起讨论。
①风振效应:面对这样的突然现象,第一反应是“风振效应”。风振效应就是高层建筑和高耸构筑物在风的作用下产生一种漩涡而形成的脉动效应,这种效应使建、构筑物受力条件变得非常复杂。但是查看今天的天气预报来看,风的影响很小。
②地基土压改变或低频振动:楼底有三条地铁线路交汇,地铁会带来低频振动,地铁的震动刚好达到了建筑的固有频率,然后就晃悠起来了。这种情况,基本无解,建筑的固有频率是固定的,外界的激励频率千奇百怪,刚好撞上了就会晃得很厉害。
③阻尼器达到位移极限:一般来说,在正常的风压状态下,距地面高度为10米处,如风速为5米/秒,那么在90米的高空,风速可达到15米/秒。若高达300-400米,风力将更加强大,即风速达到30米/秒以上时,摩天大楼会产生晃动。要确保安全,还必须考虑居住上的舒适性,在遇较大风力或地震时能减小建筑物的摇晃。故此,被誉为“定楼神球”的调谐质量阻尼器广泛应用开来。但是阻尼器振子位移有极限,如果在某一方向超过极限,则特定方向沿线的振动衰减效果变差。
来源:建筑结构,如有侵权请联系我们。
  • tjshilide
    tjshilide 沙发
    连续三天同一时间发生晃动,说明是有规律的。基本可以排除段子挖坑机,也可以排除部分专家认为的天面桅杆风振引起。
    根据文献,文章,之前已经发生过多起附近振动源引起共振的案例,350米高的赛格大厦很可能是地铁或高铁经过时引起的。不难检测2条或3条地铁在某个时间段同时经过时大楼的晃动。
    只要方向对,相信这两天就有答案。
    2021-05-21 11:09:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
中海地产利润之王的秘密(中海成本控制关键点)
中海地产利润之王的秘密(中海成本控制关键点)一、按照成本科目,逐一分析各项成本。1.前期工程:一般水平,按建筑面积计算,单方造价在20-50元/m2。这项费用,与设计环节无关。它与项目占地面积大小有关,与总建筑面积的关联不大。场地的现状,直接决定它的成本水平。(1)比如,如果存在“场地土方工程”这一项的话,比如坡地项目,或未能进行三通一平交地的项目,其造价水平就高。(2)越是边远地区,因其配套设施不齐全,需要施工的项目多,数量大,造价也相应地高于市区项目。
