土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气散热参数与制造原材料密切相关
暖气散热参数与制造原材料密切相关
发布于:2021-05-19 16:43:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们用什么材料来制造水管?有铁管、铜管、铝塑管、PPR管和PP管。方便的系统和长寿命的PPR和pp两种材料管,PPR经济,用途强,可供更多的人选择。记住,假设你将来可以用你自己的系统暖气把它写下来。
1.房间的热负荷需要暖气的数量。
暖气片十大品牌采暖的使用要求暖气的散热必须满足系统室的热量需求。每套房间甚至每个房间对热量的需求是不同的,这受面积、房屋面积、方向、窗口大小和地板水平等多种因素的影响。在计算暖气的需求时,应尽可能地考虑和考虑上述因素,以满足房间冬季的热量需求。
  对于普通用户来说,房间的热量需求通常不容易计算,因此建议专业人员到门口来测量、检查,并做具体的交流,告知家庭特定的供暖需求。通常,根据实际需要的热量,会增加20-50%的损失,然后在实际中转换成暖气的数量。
  二、暖气片十大品牌的散热功率对暖气系统的数量有影响。
  供热系统通过终端系统暖气发出热量,一些暖气散热速度快,从外部散发的热量多,加热时间短,而一些散热速度慢,为了达到同样的散热效果,必须增加暖气的数量,因此暖气的散热功率直接影响到实际需求,即暖气装置的数量。
  目前,较为常见的暖气是钢暖气和铜铝复合暖气。从实际应用的角度来看,这些暖气的散热效果较好,可以用少量的暖气达到理想的应用。
暖气片十大品牌管道系统咱们要知道:
1.暖气管道系统选用单管串联的方法,是将管道、暖气片与锅炉串联起来,这种要是有一个地方缺点,整个体系不能作业,要求暖气管道较粗。
2.暖气管道系统选用双管异程并联方法,每一个暖气片可以独自操控,水流平衡度较上一种高,要求管道行程短。
3.暖气管道系统选用双管同程并联方法,每组暖气片水流底子相同,整个体系水流平衡佳,比较节省供热费和便利修理。
暖气片十大品牌提示:不管是购买暖气片仍是管道都不要贪图便宜,要选择可以信赖的品牌。在系统时,请专业的系统人员,根据自家状况选择管道并联或者是串联,防止暖气片不热。
  • mage780705
    mage780705 沙发
    感谢楼主,受教了。
    2021-05-28 17:28:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖季结束后壁挂炉该如何保养
  近两年冬季渐冷,南方集中供暖的呼声越来越强。鉴于南方“冬季短夏季长”的气候特征,以及南方通风防潮的建筑特征,南方集中供暖一直未能实现。暖气片十大品牌金旗舰给大家说说采暖季结束后壁挂炉该如何保养。   壁挂炉作为冬季采暖和生活热水的主力军,使用非常频繁。经过长期的运转,壁挂炉内部的燃烧室会积累上一些灰烬和钙化物,在风机的位置也会沉积一些灰尘,暖气安装环境不好还会导致壁挂炉的内部结满蛛网和覆盖灰尘。因此,每次采暖结束后,建议进行一次保养维护,可以有效降低能耗,避免壁挂炉损耗,延长使用寿命,也能保证日后再次使用时正常运行。
