2021年5月18日12点31分,位于深圳市福田区华强北的地标性建筑赛格大厦发生摇晃,赛格广场值班人员接到租户反映感觉大楼晃动,大楼管理处迅速通过楼层广播通知楼内人员应急疏散,并安排工作人员引导人员有序撤离。13点55分,赛格广场内所有人员已安全疏散。
福田区
已组织专家赴现场调查原因
目前,福田区相关负责人第一时间赶到现场应对处置,并请相关专家监测、调查其原因。
资深工程师陆建新:
或与刮风引发大楼共振有关
曾经参加过地王大厦、京基100、平安金融大厦等深圳超高层建筑设计建设的,中科建工有限公司华南大区总工程师陆建新在接受深圳卫视&壹深圳客户端记者采访时分析, 此次赛格大厦产生晃动,排除了地震的因素后,比较大的可能是因为刮风引发大楼产生了共振,情况类似去年虎门大桥发生晃动的情况。 目前在没有明确查出原因的情况下,只有这种解释,最后要以权威部门发布的信息为准。
他还解释到,其实大楼发生晃动是经常性的,只不过平时晃动的幅度比较小,常人不易察觉,他曾经在参与上海环球金融中心建设时,通过GPS检测到楼顶的两座塔吊出现过摆动。
(资料图)
陆建新还补充到, 赛格是目前世界最高的钢管混凝土结构大厦,对于这次发生的情况,后期需要做详细的分析和检查。
公开资料显示,赛格大厦高355.8米,总建筑层79层,地上75层,地下4层,总建筑面积达17万平方米 ,1999年建成完工,是深圳华强北的地标性建筑。
华强北是坐拥40多栋大楼,依旧是以电子、通信、电器产品为主的工业区域,900多米的主干道街区,还是占据着深圳九成以上的电子数码产品交易份额,还是亚洲规模最大的电子产品集散地。 其中,深圳赛格大厦72层,全高度345.8米,为深圳第五高楼,亦是目前世界最高的钢管混凝土架构大厦。
根据现有的情况我们做一些的推测,大家也可以在讨论区一起讨论。
①风振效应: 面对这样的突然现象,第一反应是“风振效应”。风振效应就是高层建筑和高耸构筑物在风的作用下产生一种漩涡而形成的脉动效应,这种效应使建、构筑物受力条件变得非常复杂。但是查看18日的天气预报来看,风的影响很小。
▲18日深圳未发生大风
②地基土压改变或低频振动: 楼底有三条地铁线路交汇,地铁会带来低频振动,地铁的震动刚好达到了建筑的固有频率,然后就晃悠起来了。这种情况,基本无解,建筑的固有频率是固定的,外界的激励频率千奇百怪,刚好撞上了就会晃得很厉害。
③阻尼器达到位移极限: 一般来说,在正常的风压状态下,距地面高度为10米处,如风速为5米/秒,那么在90米的高空,风速可达到15米/秒。若高达300-400米,风力将更加强大,即风速达到30米/秒以上时,摩天大楼会产生晃动。要确保安全,还必须考虑居住上的舒适性,在遇较大风力或地震时能减小建筑物的摇晃。故此,被誉为“定楼神球”的 调谐质量阻尼器 广泛应用开来。但是阻尼器振子位移有极限,如果在某一方向超过极限,则特定方向沿线的振动衰减效果变差。
附件:
深圳赛格广场钢管混凝土柱—钢结构施工特点 (点击查看)
时事快讯
返回版块1.1 万条内容 · 75 人订阅
住建部再通报1人大学工作期间“挂证”!还有32人将被注销二建注册证书刚刚, 住建部再通报1人“挂 证” , 又是一起大学工作期间“挂证”事件 ,近期发布“建督撤字〔2021〕26号”和“建督撤字〔2021〕27号”都是同一性质。
