养殖场调料机柴油发电机组搬运注意事项,华全动力介绍!
(1)检查所有的连接在拖车上的部件和发电机的部件,看连接有无因过度使用的磨损,腐蚀,断裂,金属的弯曲或松了的螺栓等等。牵引车的能力应在养殖场调料机柴油发电机组的重量上加上10%安全系数。
(2)连接拖车与柴油发电机组,并检查连接处是否牢靠。接上指示灯,如有铁链,可绕过拖杆再连在车上,如有钢缆可接上。
(3)如装有前螺丝千斤顶,将它收紧并用插销或锁固定装置,如有的话可把前轮锁在高位置,并确保后面稳定千斤顶已升起或锁上。
(4)检查轮胎是否气压正常,检查所有车尾灯是否操作正常,并检查所有射灯是否平静和起作用。
(5)检查负载的电线及接地电线是否已拆除,窗户,门及工具箱是否已关上,锁好,确保所有外接油管已拆除。
(6)如装置有停泊手制,将它放开,将固定车轮的木头拿掉。
托运
(1)每当拖运发电机时,记着不要让发电机的重量接近或超过拖车的能力,否则会影响拖车的灵活性和刹车能力。
(2)当拖运养殖场调料机柴油发电机组时,要遵守所有的规范、标准,其他规则和交通规则,这些还包括所带设备的守则及高低限速。
(3)如有刹车系统,确保系统在良好的状态。
(4)不许任何人骑在拖杆上,也不准人站在或骑在拖杆上,或不准在拖车与发电机之间站立或步行。倾斜不应超过15度(27%),避开坑洼,岩石,障碍物,及软或不牢固的地面。车倒后时要确保后面清场。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
济宁有为电力带您了解带电清洗的案例和整套流程济宁有为电力带您了解带电清洗的案例和整套流程 为什么要带电清洗? 精密电子设备在长期的连续运行过程中,因空气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用, 微粒的重力沉降作用淀积于精密电子设备表面和通信设备机房环境条件的限制,设备送风系统的运行,机房改造及装修等原因,会普遍使长期连续运行下的通信设备受到严重的污染。 使精密电子设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性
