土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 旅游 民宿客栈建筑设计:浙江舟山东极“尘曦”青年旅社改造
发布于:2021-05-19 11:24:19 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
设计:介隐建筑事务所
“尘曦”民宿原为岛中央山腰上的一处原生的石头民舍。用地456㎡,建筑面积733㎡。其中,老房面积318㎡,新建面积415㎡。建筑空间包括:9间全海景客房、1间餐厅、1间清吧、1间会议室、1个360°观景平台。
最大程度地保留了老建筑的石墙、木楼板和木屋架、灰瓦的坡屋顶,营造朴素原生的居住空间。同时,在一层入口插入白色体块,使原本分离的公共空间串联而具有纵深感;在大堂中央设置室外中庭,调节采光和气氛;通过框架结构,在三层架空多个白色体块,并对应景观使其方向做了扭转变化;三层以上形成屋顶平台,以满足无边泡池、露天剧场、聚会空间等配套功能。
新部分营造当下民宿较高品质的功能体验,老部分保留当地建筑的风貌特征。新老之间目的明确,产生戏剧的对立关系。又依靠中庭、楼梯和挑高的灰空间,将这种分层的冲突模糊并试图调和,最终达到空间上的统一和稳定。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
独立住宅建筑设计:德国林间小屋案例
设计:Schwab基地位于一处狭长、布满古树的坡地,南北朝向,在两幢20世纪早期的别墅之间。由于窗户较深,所以不需要额外的遮阳板。由于面积限制,建筑平面为紧凑的六边形,建筑面积300㎡。考虑到周围古树众多,同时要兼顾阿默尔湖畔和安德希斯修道院的景观视野,该建筑的体量和邻近的建筑一样,像塔一样拔地而起。为了增加这种高度感,设计了三层楼,顶层有一个客厅。在设计建筑的外立面时,尊重两个相邻老建筑的抹灰面层,此建筑也使用相同的处理手法。
