土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD为当前图形定义块的步骤
CAD为当前图形定义块的步骤
发布于:2021-05-19 11:20:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD吧
当我们在绘图时想选择大量的对象,一个个点击不利于工作效率的进一步提高。CAD中有这么一个命令叫快速选择,下面让我们来看看它有多快吧!
一、快速选择
1.双击打开桌面CAD,打开需要选择的图形对象
2. 我们在命令行内输入命令QSELECT,,调出【快速选择】的对话框,对话框内设置选择的条件,例如特性里面的颜色,若你想选择的图形对象是红色的,在特性那选择颜色,然后值那选红色,这样你就能选中想要的红色对象。
3.除了上面说到用命令调出对话框,也可通过点击对象,单击右键在下拉菜单里面选择快速选择。
3.     我们选择好对象后,按Ctrl+1调出特性面板,调整参数。
二、图形搜索定位
命令FILTER,可以调出图形搜索定位对话框,与快速选择类似,通过筛选条件进行快速选择。
三、其他
1.除了快速选择工具,还有一个工具【选择类似对象】,他们两个都能快速选择对象。但需要注意的是选择类似对象不会告诉你选择的数量,但快速选择会有说明。
  • w8896
    w8896 沙发
    不错的图文资料,感谢楼主分享的CAD中有这么一个命令叫快速选择
    2021-06-25 15:09:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图线宽应该如何正确设置?这些快捷操作助你效率倍增
一般线宽设置标准是什么?线宽设置好了,打印时能正常打印吗?不废话,硬核教程现在开始:1 显示问题:线宽设置的很粗,但是画出来的线还是细的,是因为没有打开“线宽”显示。如下图,在CAD下方按下“线宽”按钮,就能显示线宽了。如果你的CAD版本较老,图标也可能长这样:需要注意的是,像这样显示出来的线宽只是示意,可以让你一眼看出线宽设置的效果,并不是精确的宽度。如果需要查看线宽的精确宽度,可以在打印预览里查看。
