土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在使用纯化水设备时出现低压报警,应该如何处理!
发布于:2021-05-19 09:36:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯化水设备都装备紫外线及臭氧杀菌装置,主要用于医药、生物化学化工、医院等行业,纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。
纯化水设备产品功能:
1.对各组件的动作如:水泵、阀门、水罐液位、设有动态监控画面。
2.设管理权限,分别为:管理员、工程师、操作员三种级别的管理。
3.设水质纠偏功能,有使用水质预警功能,不会出现紧急的状态。
4.各级水质区段设定合格水与不合格排放到前一段的功能,确保水质稳定安全。
5.手动、自动模式转换方便,具备特殊提醒功能,以防止非操作人员误操作。
6.采用PLC 触摸屏自动控制方式、稳定可靠、精致美观、一键式启动、操作简单方便。
7.人性化3D设计,符合人体工程学;触摸屏、开关、仪器、仪表设立的高度、位置,符合国人平均身高,方便操作。
8.对纯化水电导率实施实时的监控,回水端保持1m/s以上的流速。以减少纯化水管网微生物过快滋生。
9.人性化的报警记录与提示功能;当遇到滤材更换周期到、满水、缺水、低压、超压在触摸屏事件记录栏会记录,当遇到水质、压力、流量出现异常会发出报警。
10.为了实现各区段无死角,若纯化水罐满水后2两小时无波动,会触发整个系统微循环,防止管道长时间不流动滋生微生物。
纯化水设备低压报警处理办法:
纯化水设备低压报警,首先检查是否是设计上的问题。纯化水设备设计上都会在前面加一台原水泵,因纯化水设备预处理阶段是机械过滤和碳滤,阻力较大。只通过后面的泵输送,流量跟不上,会造成低压现象。解决办法是在原水箱后加台原水泵。
如不是设计上的问题,则检查活性炭过滤器中的介质更换前压力是否正常、是否管路中有堵塞、一级RO安装有没有问题,也就是说在没有清洗和更换过滤器时,压力是否都正常。
原因如果是更换活性炭后系统阻力增大,导致一级泵低压报警。解决办法:首先清洗保安过滤器,其次减小进水流量以增加进水压力,等运行稳定后逐渐增加进水量。
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
工业纯水设备如何工作?原理是什么?
工业纯水设备如何工作?原理是什么? 很多企业在生产过程当中需要用到纯水作为一种辅助原料。所以就需要企业通过一般的水进行加工处理,得到纯水,再进行生产作业。如果企业自己进行纯水加工的话,那么通常会用到工业纯水设备。很多人对于这个设备非常的陌生,那么接下净得瑞工业纯水设备的小编跟大家一起讨论下,这种设备如何工作?原理是什么? 一、对源水进行处理 工业纯水设备主要的原理是通过对原水进行一系列的操作提纯,从而将原水中的杂质进行处理消除,使得水中的杂质含量非常少,达到了纯水的标准。其实纯水的设备工作原理与污水处理设备的工作原理相似,都是将原水中的杂质进行清除。不同的是对提纯后的水的质量具有不同的要求。
