土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚刚!深圳华强北赛格大楼突发大幅度摇晃,目前情况不明(附原因推测)
发布于:2021-05-19 08:49:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今日中午, 深圳华强北赛格大厦出现晃动 ,现场有人员从大厦撤离。
根据深圳市应急管理局值班室报:深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。经我局查看并分析全市各地震监测台站数据, 今日未发生地震 。赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。
华强北是坐拥40多栋大楼,依旧是以电子、通信、电器产品为主的工业区域,900多米的主干道街区,还是占据着深圳九成以上的电子数码产品交易份额,还是亚洲规模最大的电子产品集散地。 其中,深圳赛格大厦72层,全高度45.8米,为深圳第五高楼,亦是目前世界最高的钢管混凝土架构大厦。
这一晃,惊动不少人!
面对突如其来的大厦晃动,众说纷纭,人心惶惶。最开始猜测发生了地震。15时许,深圳市应急管理局回应,经该局查看并分析全市各地震监测台站数据,今日深圳市未发生地震。具体摇晃原因相关部门正在核查。
根据现有的情况我们做一些的推测,大家也可以在讨论区一起讨论。
①风振效应: 面对这样的突然现象,第一反应是“风振效应”。风振效应就是 高层建筑 和高耸构筑物在 风 的作用下产生一种 漩涡 而形成的脉动效应,这种效应使建、构筑物受力条件变得非常复杂。但是查看今天的天气预报来看,风的影响很小。
▲今日深圳未发生大风
②地基土压改变或低频振动: 楼底有三条地铁线路交汇,地铁会带来低频振动,地铁的震动刚好达到了建筑的固有频率,然后就晃悠起来了。这种情况,基本无解,建筑的固有频率是固定的,外界的激励频率千奇百怪,刚好撞上了就会晃得很厉害。
③阻尼器达到位移极限: 一般来说,在正常的风压状态下,距地面高度为10米处,如风速为5米/秒,那么在90米的高空,风速可达到15米/秒。若高达300-400米,风力将更加强大,即风速达到30米/秒以上时,摩天大楼会产生晃动。要确保安全,还必须考虑居住上的舒适性,在遇较大风力或地震时能减小建筑物的摇晃。故此,被誉为“定楼神球”的 调谐质量阻尼器 广泛应用开来。但是阻尼器振子位移有极限,如果在某一方向超过极限,则特定方向沿线的振动衰减效果变差。
▲调谐质量阻尼器
  • czcivilczcivil
    可能是风涡旋脱落造成的横向风振,风振周期正好和建筑的第一周期相图,造成的共振
    2021-05-19 12:04:19
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
深圳赛格广场大厦晃动可能的原因及结构体系
01 赛格大厦晃动
