土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯水系统水处理时需要用到哪些材料?
纯水系统水处理时需要用到哪些材料?
发布于:2021-05-19 08:28:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯水系统水处理时需要用到哪些材料?
  纯水设备系统是部分工业企业中经常用到的,由于这部分企业在生产过程当中会用到纯水,所以企业通常都会自行进行纯粹的处理。通过对一般水质进行提纯等工艺达到工业纯水的标准,然后再进行相应的加工,最终用到工业生产过程。那么这种纯水系统水处理时需要用到哪些材料?今天净得瑞纯水系统的小编就给大家介绍一下:
  一、需要用到活性炭
  对于纯水系统来说,活性炭这种物质是整个流程当中必不可少的一种。在纯水处理过程当中,需要用到活性炭的吸附作用,通过活性炭的吸附作用,将水源中的杂质吸附,然后经过过滤工艺排出。由于在纯水处理过程当中会反复用到活性炭,所以在纯水处理过程中活性炭的使用量是非常大的。
  二、需要用到过滤器
  过滤器也是纯水系统必不可少的。通过活性炭吸附的杂质,通常体积都比较大,这个时候可以通过过滤器的过滤作用,将杂质与水质进行分开,从而达到提纯的目的。由于不同过滤器对于杂质的过滤效果不同,所以在不同的流程当中使用的过滤器也不相同。
  三、水质检测试纸
  当人们对水质进行提纯后,需要进行检测,判断提纯后的水质是否达到纯水的标准,这个时候就需要水质检测试纸。通过水质检测试纸的反应来判断纯水系统处理后的纯水是否达到相应的标准。
  纯水系统水处理时需要用的材料相对简单,过程也并不复杂。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
2020上海废酸碱废水废气废渣处置研讨会资料.part03
