土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 保税区围网的参数
保税区围网的参数
发布于:2021-05-18 22:40:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  保税区也称保税仓库区,是经国务院批准设立、海关实施监管的特定区域,是可以较长时间存储商品的区域。保税区与其他区域之间设置的隔离设施,我们称为保税区围网、保税区隔离栅或者保税区护栏网,一般采用菱形孔金属隔离网来制作。
  河北新围界厂家生产的保税区围网的常用规格参数如下(定制为主):
材质:镀锌材料,尺寸:¢40圆管,壁厚:上塑前2.5mm上塑后3mm
钢丝材质:镀锌丝,工艺:焊接,直径:4mm上塑后5mm,孔径:50*50mm斜方形菱形孔
立柱材质:镀锌材料,尺寸:¢76圆管,壁厚:上塑前3mm上塑后3.5mm,柱高2.9米(立柱顶端30公分弯头)
尺寸:1.5米(柱中心距离1.7米)网高:2.2米
带刺铁丝网型号:12*14,立柱顶端30公分弯头拉设三道铁丝网
表面处理:浸塑(颜色墨绿、草绿、蓝色、白色、灰色等等,可根据色卡定制颜色)
      热浸锌(颜色为银白色,更加注重防腐蚀性能)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
偏心框架柱剪跨比
偏心框架柱剪跨比计算中,有效界面高度的确定
