土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小型发电机组凸轮轴的传动方式
小型发电机组凸轮轴的传动方式
发布于:2021-05-18 17:15:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
可以轻易的去移动位置,一般家庭或是户外常用小型发电机。小型发电机相对于大型发电机便于移动。发电机组维修厂家给大家介绍一下小型发电机的知识,希望可以帮助大家了解小型发电机。
小型发电机凸轮轴由曲轴驱动,而凸轮与曲轴之间存在一定的距离,固必须通过传动件来传动,其传动方式主要有齿轮式传动、链条式传动和齿形带式传动三种。
1汽油发电机凸轮轴齿轮式传动工作可靠,寿命较长,应用广泛,多用于中置式和下置式凸轮轴传动。汽油玉柴发电机通常只有凸轮轴正时齿轮和曲轴正时齿轮,而柴油发电机还会增加一个中间齿轮来驱动喷油泵,并使轮齿直径减小。其中凸轮轴正时齿轮采用铸铁或夹布胶木制造,曲轴正时齿轮采用中碳钢制造,且二者都是圆柱螺旋齿轮。这样,可以*齿轮啮合良好,磨损小,噪声低。
2汽油发电机凸轮轴链条式传动多用于中置式和顶置式凸轮轴的传动。
3汽油发电机凸轮轴齿形带式多用于顶置式凸轮轴的传动,与上面两种类型相比,其质量小、成本低、工作可靠、不需润滑。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
使用发电机需要注意的一些问题
帮助大家更好的解关于柴油发电机方面的最新资讯。 本文将为大家详细的介绍一下关于使用柴油发电机需要注意的一些问题。 使用发电机应注意的安全事项如下。 1.使用场合 1发电机在使用时应安放在室外或机房内通风良好的地方,不能靠近门窗及通风口,避免一氧化碳进入室内。 2不得在易燃易爆材料附近使用北京发电机。 3发电机应安放在干燥的地方,若需要露天安装使用,必须使用天蓬式的建筑物遮挡,以防止因潮湿而发生触点事故。
