前言:我们做工程的,如果我们需求是开挖一个井,最简单直接的方法是用挖机开挖,前面挖,后面运土车配合装车运走。或许这也是最早的开挖方法,随着工程人进一步施工,发现这样会导致塌方、工程进度太慢,随着一步步根据需求进而改进出更简单高效的方法。发现井容易塌方,那我就修边坡,边坡坡度不够导致塌方,继续修大边坡,依次类推,直至找到最佳坡度比。久而久之,发现直接钻孔,边用护筒支护,边钻边清理渣土的模式产生了,但是这样发现清理渣土还是不太方便,就摸索出我们今天的正循环钻孔和反循环钻孔的反循环钻孔的方法。高效经济!
正循环钻孔工作原理?
1:护筒定位,泥浆池准备
2:钻头下钻,同时泥浆泵将泥浆泵入钻孔中,泥浆循环流动,将泥渣向上带入沉淀池中
3:第一次清孔,钻头抬升约0.5m继续泵入泥浆,泥浆循环过程中将钻孔中的泥渣向上带入沉淀池。孔中泥渣基本清除后停止第一次清空。
4:钻头提升并移除
5:放入桩身钢筋笼(和导管一样距离底部有点距离,最后的隔水球从导管下方出来)
6:插入导管(用于灌注水泥混凝土)
7:第二次清孔,泵入泥浆,泥浆循环过程中,将孔底的残留泥渣带入沉淀池,保证孔中基本上大块残留泥渣
8:灌注水泥混凝土。灌注开始时在导管中放入隔水球或隔水栓,目的是隔离水泥混凝土与钻孔中的泥浆,避免水泥混凝土遇水产生离析,影响成桩质量
反循环钻孔工作原理?
1:护筒定位,泥浆池准备
2:钻头下钻,泥浆从泥浆池中流入钻孔,同时泥浆泵启动,将钻头产生的泥渣随泥浆一起抽入沉淀池
3:第一次清孔,钻头抬升约0.5m,泥浆泵继续抽取钻杆中的泥浆,泥浆循环过程中将钻孔中的泥渣随钻杆吸入沉淀池。孔中泥渣基本清除后停止第一次清空。
4:钻头提升并移除
6:插入导管(用于灌注水泥混凝土)
7:第二次清孔,泥浆循环过程中,将孔底的残留泥渣沿钻杆吸入沉淀池,保证孔中基本上大块残留泥渣
9:继续灌注水泥混凝土,并养护成桩,反循环灌注桩施工完成。
正循环和反循环的区别:
正循环:泥浆由泥浆泵往钻杆输进泥浆,钻渣随泥浆沿孔壁上升,从孔口溢出进入泥浆池。护壁效果好。
反循环:泥浆由孔口进入,利用泵吸、气举等措施抽吸泥浆,泥浆携带钻渣由钻杆上升进入泥浆池。施工效率快,相对的拆卸难,相对容易塌方。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
胶黏石 胶粘石 施工透水胶粘石施工步骤: 第一步:胶粘石选材 1、经打磨过的筛选洗干净的各种颜色的水洗石 2、选择透明度好的胶粘石专用胶水 第二步:地板要求 1、水泥强度要好,表面要光泽,不能太毛糙 2、水泥地坪一定要干燥,不能有潮湿有水份存在 第三步:水洗石与胶水混和之前 1、水洗石一定要晒干,不能有潮湿 2、比例要匀称 3、四合一材料混和在一起的时候限制在15分钟之内要把材料伴均匀 4、30分钟之内要把伴好的料摊铺完成,以此类推 5、三小时内表面不要让人去行走 胶粘石 又名胶筑彩石、胶筑透水彩石、胶筑透水自然石、胶筑透水混凝土,该产品是本世纪初由国外引进的一种新型高级装饰型(透水材料)平面铺装新技术,是由进口改性树脂胶为粘结剂,和以天然砾石、机制彩色石子、陶瓷碎片玻、璃片等骨料按照一定的比例拌合,由专业人员结合专业工具和技术现场铺装而成,使它们永久的牢固的粘接在一起。 胶粘石由彩色石子经特种技术胶合而成,原材料无毒环保、色彩自然、典雅大方,环保经济,是新一代石材替代品。胶粘石是以进口专用胶与天然彩色石子经特殊工艺制作而成,具有坚固美观、色泽自然、不易褪色的特点,它是一种新颖的艺术景观铺装材料。 胶粘石具有生态、透水、透气及较好的防滑功能面且环保无毒、无辐射、无环境污染、是一种会呼吸的生态地面。透水胶粘石施工步骤: 第一步:胶粘石选材 1、经打磨过的筛选洗干净的各种颜色的水洗石 2、选择透明度好的胶粘石专用胶水 透水胶粘石施工步骤: 第一步:胶粘石选材 1、经打磨过的筛选洗干净的各种颜色的水洗石 2、选择透明度好的胶粘石专用胶水 第三步:水洗石与胶水混和之前 1、水洗石一定要晒干,不能有潮湿 2、比例要匀称 3、四合一材料混和在一起的时候限制在15分钟之内要把材料伴均匀 4、30分钟之内要把伴好的料摊铺完成,以此类推 5、三小时内表面不要让人去行走 6、避免在天气不好的时候去施工 7、施工完成到第二天最好盖上一层透明的朔料薄膜 1、绿色环保——原材料无毒、无腐蚀,采用先进的石塑工艺,生产过程能耗极低,骨料为石材矿山边角余料。极大限度地利用资源,变废为宝; 2、美观大方——充分体现天然石材丰富自然的视觉效果,还可以利用色彩搭配,进行拼花设计,装饰效果美轮美奂; 3、施工方便——与传统文化石施工方法一样,与基础的附着力更强; 胶粘石适用范围:园林、城市广场、游泳池、洗浴中心、别墅庭院、室内外装饰、公园健身休闲所等。 在小区行道树树池口采用铺设胶粘石方法,为行人和停放车辆带来了极大的便利,解决了社区黄土露天等问题,从细节处提升了社区环境质量;
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1611322341958
沙发
2021-07-16 15:30:16
blessing
板凳
2021-05-19 14:37:19
加载更多正循环 (泥浆重浮渣轻) 在钻孔同时喷射泥浆,泥浆重浮渣轻,向下灌注泥浆,浮渣上浮,直接将表层浮渣抽走,再去沉淀,清的泥浆再利用抽到钻头中,边钻孔边喷射泥浆。
反循环(浮渣重泥浆轻) 泵吸反循环,钻孔的同时将泥浆和浮渣一起吸入泥浆沉淀池,泥浆沉淀池经过浮渣沉淀后,泥浆流入泥浆池,泥浆再流入钻孔中,形成循环。
终于知道了,正反循环的区别
