土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 废矿物油废机油处理工艺详细介绍 废矿物油蒸馏提纯方法
发布于:2021-05-18 15:12:18 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
废油如何回收,废矿物油如何蒸馏提纯。今天,河南北工将详细介绍废矿物油的蒸馏提纯工艺。
废矿物油先经过预处理,主要去除油中的杂质和部分水分。原料油进厂后,首先通过筛网去除杂质,送入原料储罐备用。在生产过程中,直接泵入生产沉淀池,在沉淀池中通过蒸汽换热加热到80左右,自然沉淀4小时左右,使部分不溶杂质和水初步分离,然后通过过滤装置进一步去除杂质。
预处理后的废矿物油由油泵送入脱水塔底罐进行脱水、轻脱。废矿物油在进入脱水塔底罐之前,通过管式炉的末端换热器和减压蒸馏换热器进行热交换至100左右。废矿物油在常压环境下,根据油、水沸点的差异,送入脱水塔底罐进行蒸馏脱水。脱水后废矿物油进入下一道工序进行处理。脱除的水分和轻组分经冷凝后进入油水分离器分离,分离出的轻质燃料油送至储罐储存,废水送至污水处理站处理。不凝性气体由主管收集,送至管式炉作为燃气使用。
脱水塔底罐处理后的废矿物油由管道输送管式炉加热。生产基础油的工艺条件是操作压力为100帕、,温度为320、左右。真空装置保持减压蒸汽系统的负压。脱水后的废矿物油经管式炉加热后进入蒸化塔的下罐。当塔底罐温度升至300时,通过管式炉进入闪蒸塔,进行二次分馏,得到不同粘度的基础油。轻组分和少量水从二次装饰塔顶部排出,冷凝回收,进入油水分离器回收轻质燃料油;废水进入废水处理系统;不凝性气体由主管收集,送至管式炉作为燃气使用。废矿物油中的重组分从蒸馏塔底部排出,送到储罐储存,即重燃料油。
蒸馏后的原油泵进入萃取塔,油从塔底进入,溶剂从塔顶进入。塔内充满活性三氯化铁,两者逆流接触。成品油在压力下从塔顶排出,从塔底抽出的油从塔底排出。在复杂溶剂的萃取过程中,用蒸汽锅炉将温度控制在80-90左右。成品油进入加热炉加热后,泵入闪蒸塔脱溶。成品油从塔底排出,溶剂从塔顶排出。经冷却系统冷却后,循环使用。
络合萃取精制后的半成品油由泵输送至辅助精制罐,通过导热油炉换热控制温度在200左右。油经吸附填料层过滤脱色,脱色后的油送至基础油、燃料油储罐储存。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-29 08:18:29
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
养殖业与臭氧的相关性
臭氧发生器在养殖场内空间消毒       牲畜得病的重要原因就是圈舍内的空气污染导致的呼吸道疾病和饮 用水污染导致的消化道疾病。 臭氧是一种广谱、高效、无污染的杀菌剂,可以直接作用于细菌的 细胞膜,有效杀死多数细菌。在养殖场使用臭氧消毒设备进行消毒是 国际公认的方法。 使用臭氧发生器,可以有效去除养殖环境中的氨气、硫化氢等有害气体,消毒臭味,并能够杀灭细菌和病毒,且具有杀菌速度快,杀菌彻 底、不留死角的特点,从而减少牲畜得病的概率,减少用药,甚至可 以不用药,不仅节约了养殖户的成本,还能过提高产品质量,让产品 更加健康无公害。
