土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程施工如何做好防渗漏?
水利工程施工如何做好防渗漏?
发布于:2021-05-18 14:07:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
随着水利事业的发展,地质优越的水利工程地址越来越少,因此在水利工程的建设过程中,如何做好工程的防渗漏工作,让水利工程的施工得到很好的质量保障,才是在水利工程建设中不可忽视的问题。针对水利工程建设中常出现的渗漏问题进行分析研究,提出了防止渗漏的有效措施,提高水利工程质量。
01 水利工程产生渗漏的原因及处理原则
在水利工程的建设过程中,最主要的问题是防洪标准偏低,达不到工程建设的基本要求,坝体和坝基的年久失修、工程建筑的老化、工程基础未处理完全,这些都是造成渗漏现象的原因。这些残存的问题会对水利工程的正常运行造成威胁,不能充分发挥其效益,同时也会对水利工程沿途人民的财产安全造成威胁,因此在进行水利工程的施工时,最好采取防渗漏措施,保证工程安全。根据不同水利工程自身条件的不同,采用不同的方法,制定出针对性的方案和应对措施,保证施工质量,有效防止渗漏。
02 水利工程软基防渗漏技术
在水利工程的建设中经常会遇到软土地基,做好软土地基的防渗漏工作可以提高工程质量,减少渗漏的发生。水利工程对地基的要求很高,在我国的早期水利工程建设中,由于施工技术不发达,只能避开软基地带施工。随着我国施工技术的日渐提高,加固软基地带的施工技术日益成熟完善,可以广泛的应用于各种水利工程,同时保证水利工程的质量。
(一)软基特征
软基地带的土壤一般比较松软,粘性大,土壤间的孔隙大,容易变形。因此在进行水利工程建设过程中,要格外注意软基地带的建设,如若选用软土作为地基就要做好防渗漏工作,保证水利工程质量。
(二)软基的防渗漏工作
1.对施工的地质进行勘探
在施工前,运用调绘、钻探等手段对施工当地的地质进行勘探工作,充分研究当地的地质资料,并且对路段的地形、水文和气候都要有一定的调查,找出松软土层的成因和类型,针对松软土层采取相应的措施。在调查的过程中,要确定软土层的分布厚度、密度、以及土层的物理学性质,并根据工程特点采取适当的处理措施。
2.采用必要的基础防渗漏控制
通过勘探得出的数据要进行必要的防渗漏控制,减少渗漏为工程带来的损失,以及对沿途人民的生命财产安全造成的伤害。要解决好工程的安全隐患,把防止渗漏变形作为工程建设的重点内容,在建筑底部做好防渗材料的填充,增加工程的防渗漏能力。除了使用防渗漏覆盖层,还可以通过延长渗径来降低渗漏损失,增加坝基的使用期限。
03 防止渗漏的方法
(一)防渗措施
1.防渗墙的特点
防渗墙要根据设计需要的渗透系数来进行建设,保证渗透系数的最低值,在施工时,注意对墙体建设的掌控,墙体的厚度要小,而持久性和柔韧性都要在一定的价格区间内达到最优,对成本进行有效控制,达到工程预算的范围之内。
2.防渗漏的方法
对于防渗墙的施工,工艺多样,有链斗法、射水法、锯槽法、多头深层搅拌水泥土法等,这些方法各有特点,要根据工程的需求和特点采取不同的方法,对工程起到最大限度的有利保障,提高工程的整体质量。
(1)链斗法:链斗法顾名思义是根据链斗式开槽机排桩对链斗旋转来取土的,在操作的过程中,要主持让排桩和墙有一样的深度,且排桩是斜放的。一边用开槽机挖沟,一边用泥浆进行护壁,在进行混凝土的浇筑时方法与锯槽法相似。要控制好开槽的宽度和深度,这种方法在沙土和砂砾石底层中的使用比较广。
(2)射水法:采用射水法时,所用的设备比较多,对技术也有较高的要求。造孔机是射水法中不可缺少的设备,可以利用其中成型器内喷射的水流对土层进行切割。在切割过程中通过泥浆进行护壁,通过成型器反复形成槽孔,再将混凝土注入。利用这种方法建设的防渗墙比较薄,但对防渗墙的厚度要求很深,这种方法广泛应用于砾土、粘土及砂砾石地层中。
(3)锯槽法:在运用锯槽法进行防渗墙的建设时,首先要用锯刀以稳定的速度向前移动开槽。在出现导孔后,将多余的土切割出槽外,并用泥浆进行护壁。利用这种方法进行防渗墙的建设时,可以大大的节省工程所用的时间,提高工程的质量,而且成墙深,不易损坏。在进行混凝土的建筑时,可以在混凝土中加一些防渗漏的添加剂,保证工程质量,这种方法适用于沙土和粘土等。
(4)多头深层搅拌水泥工艺:这种方法是搅拌桩机一次多头钻进,通过搭建水泥桩形成防渗墙的,成本低,施工简单,可以一次钻进很多孔中实现水泥浆的搅拌。这种方法要求抗压强度不小于0.3mpa,多用于沙土、淤泥和砂砾层等原料中。
(二)灌浆措施
灌浆技术是软基防渗工程中应用较早,同时也是应用最为广泛的一项技术。灌浆的主要原理是借助于压力使浆液充填于地层的裂隙或孔隙间,从而达到阻断渗流途径,降低渗流的水力坡度的作用。
1.防渗帷幕灌浆
帷幕灌浆的原理是延长渗径,并不能从根本上隔绝渗漏,只是对防渗墙的一种补充手段,通常是对一些渗漏点进行灌浆处理,是把粘土和少量的水泥混合在一起进行的。
2.高压喷射灌浆
这种方法是通过喷射管从孔内通过高压射流冲破土体来进行,在灌浆过程中要先进行布孔然后再进行钻孔,将喷射管放在包含风管、水泥管和水管的管内。这种施工工艺会根据所处的位置跟整个工程很好的结合在一起,有稳定的作用。在使用的过程中,可以根据地形的要求采取定喷、摆喷及旋喷等方式,投资少、效率高、原料多、设备广、防渗效果好。但这种方法对地质的要求很高,使用的器具也相对较多,而且对施工人员的技术要求很高。
3.土坝坝体劈裂灌浆
这种方法是以重力灌浆法为依据研究而出的,主要是通过一定的压力沿着轴线将坝体小主力面劈开,通过灌注泥浆,使泥浆跟坝面之间形成一股相互作用的压力,通过对应力的重新布置使坝体变形得到有效的控制。若想增强防渗效果可以加入一定的泥浆,提高坝体的密实度,稳定坝体。这种方法投资小,效率高,易于推广施工,可以在容易出现裂缝的地方进行加固,针对裂缝部位进行灌浆。
4.控制性灌浆
控制性灌浆是通过对浆液压力和流量的控制来进行的,是一种改进型灌浆工艺,是在保证工程质量和施工效果的前提下,对灌浆范围进行有效的控制,是对传统灌浆工艺的调整,可以节约施工时间和资金的投入。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水工混凝土出现裂缝,看看是不是这些原因?
01 混凝土质量及施工技术原因引起的裂缝。 水利工程的施工是一项复杂的系统工程,在水利工程施工中对混凝土及施工材料的要求极为严格。若施工用的水泥、砂石及掺料等存在质量问题,或者施工用的混凝土配合比不符合规范要求等将对混凝土的质量产生严重的负面影响。同时,在一些大型水利工程施工中,施工技术措施是否符合规范要求,施工设备是否符合相关标准要求,施工人员的素质是否满足混凝土施工技术的要求,都会对混凝土的施工质量产生重要的影响。
