土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 网页加载CAD图纸的两个方案
网页加载CAD图纸的两个方案
发布于:2021-05-18 10:28:18 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
说明
梦想控件提供两种技术在网页中加载CAD图纸,一个是OCX技术方案,另一个是HTML5技术方案,它们各有优缺点,用户需根据实际情况进行选择,下边分别说明一下。
OCX技术方案
1.OCX技术是IE的插件标准,使用OCX技术可以在IE加一个二进制代码插件,在IE或国产浏览器兼容模式下加载我们的CAD ocx,就能直接显示图纸。
2.快速入门教程:
https://help.mxdraw.com/?pid=25
3.在线演示:
https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/iedemo.html
运行效果:
4.前端代码引用方式,通过加载:
classid = "74A777F8-7A8F-4e7c-AF47-7074828086E2",
    Sys.ie || Sys.ie9 ? (document.write("    "),
    document.write('
   //document.write('width="85%" height="85%" align="left">   '),
    document.write('codebase=" ' + cabpath + 'width="85%" height="85%" align="left">   '),
    document.write('   '),
    document.write(' 不能装载文档控件。请在检查浏览器的选项中检查浏览器的安全设置。请点击 安装控件'),
    document.write('')) :
优点:梦想CAD ocx有十年开发积累,开发接口非常丰富,功能最成熟,可以在网页里直接打开编辑CAD图纸,对服务器没有要求,也不需要在服务器安装插件。
缺点:对浏览器有要求,必须是IE,或IE内核浏览器,如果想在chrome浏览器上使用,必须使用我们指定安装的谷歌浏览器,而国产浏览器,QQ,360浏览器是可以在极速模式下使用,用户在第一次使用时,需要安装一下我们的插件,IE支持CAB安装包的自动安装。
HTML5技术方案
1.网页直接使用canvas渲染CAD图纸,chrome浏览器推使用该技术在网页显示二维,三维图形。
2.快速入门教程:
https://help.mxdraw.com/?pid=32
3.在线演示:
http://www.mxdraw.com:3000/
4.MxCAD云图图库:
https://www.mxdraw3d.com/drawinglibrary.html
运行效果:
优点:跨平台,可以在手机,微信朋友圈,小程序,安桌,苹果系统上使用,只要有chrome内核的浏览器就能加载显示CAD图纸,不需要在用户端安装任何程序。
缺点:最近几年开发出来,所以相比OCX方案,编辑功能简单一些,开发接口也没有OCX成熟,需要在服务器后台调用我们的图纸转换程序对图纸格式转换。不过我们在不停完善,当前如果只需要浏览,批注,测量CAD图纸已经足够使用。
详细功能对比较表格
功能说明 OCX情况 HTML5情况
前端是否需要安装程序 是 否
浏览器要求 IE,支持国产浏览器QQ,360,chrome需要指定安装包,不支持火狐 Chrome,火狐,国产浏览器。
是否支持VUE 可以简单支持,或使用iframe把ocx包起来 完整支持
图纸浏览 直接打开 后台转换加载显示
编辑功能 完整编辑功能,精简版本CAD 支持,不完整,正在开发
显示效率 达到AutoCAD:89% 显示加载图纸很快,超过AutoCAD
是否跨平台 只能windows 所有平台
前台开发语言 JS,HTML JS,TS,HTML5,THREE.JS
 后台开发语言 无 JAVA,NODE.JS,ASP.NET,PHP,GO等都可以。
前端系统要求 Windows Windows,安卓,Linux,苹果等所有系统
后端系统要求 无,可以不在后台运行 Windows,Linux
后端转pdf,jpg 支持,调用COM接口 支持,调用我们的转换程序
前端转pdf,jpg 支持 不支持
协同功能 不支持 可以实现(定制功能)
测量批注功能 支持 支持
是否支持天正自定义实体 不支持,必须保存T3格式。 不支持,必须保存T3格式,但可以做到服务后台自动转T3(定制功能)
图纸大小 一般最大50M,具体看图纸内容复杂度 一般最大50M,具体看图纸内容复杂度
打印功能 支持直接打印 支持打印,使用canvas打印
canvas打印代码:
fun("print").οnclick=function(){
    var dataURL = canvas.toDataURL("image/png");
    var newWindow=window.open();
    newWindow.document.write(' ');
    newWindow.print();
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电机设计软件
哪位大咖有电机设计实验软件?比如:Ansoft RMXPRT V5.0电机设计     谢谢提供信息!
