CAD梦想画图由成都梦想凯德科技有限公司自主研发完成,是一款极速轻量级的CAD软件。它能完美查看AutoCAD所有版本的二维图纸,不需要AutoCAD就能够独立运行,支持不同字体的正确显示、无需安装字体,软件内集成了云图、批注、绘图、测量、修改、图层管理等功能,其中云图功能可以让用户直接在微信里面查看和分享图纸,不需要安装app的情况下,大大提高了户外的工作和沟通效率!
CAD梦想画图操作界面:
一、软件特色:
1、微信扫码分享图纸
使用微信扫码,便可以在手机上浏览、编辑以及分享图纸,不需要再安装手机看图软件。
2、独立运行、在线协同
CAD梦想画图软件是不需要依靠AutoCAD就能够独立运行的一个在线协同软件。
3、网页版、手机版、电脑版跨平台应用
拥有一个账号,可以随时随地用浏览器、手机、电脑访问云端存储的项目文档,并实现便捷安全的图纸交流与分享。
4、完美显示
完美的CAD解析技术,使DWG,DXF,DWF的格式图纸等,显示准确又完整。
5、精准测量
支持长度、弧长、点到直线距离、面积等测量,测量结果数据清晰一目了然。
6、精准标注
支持线性、对齐、半径、直径、角度等标注,标注结果数据清晰一目了然。
7、图纸比较
图纸比较功能,快速方便的比较两张图纸之间存在的差异。
8、图纸剪切
把当前图纸里的内容剪切到一张新的图纸里面,新的图纸里面的内容只有当时剪切所选择的内容。
9、简单绘图、修改
直线、多段线、椭圆等简单的绘图工具,删除、移动、复制等常用的修改命令结合捕捉、正交、插入图片、批注等。
10、更多功能
图纸比较、图层管理、云图手机分享、在线图纸浏览、批量打印、DWG版本转换、DWG直接导出PDF、文字查找、二次开发等功能.
二、功能介绍
1、审图批注:给图纸进行文字说明
2、标注测量:多种标注与测量功能
3、DWG图纸批量打印,DWG转PDF/JPG格式
4、CAD图纸编辑与图纸比较
5、CAD图纸手机分享,在线图纸浏览
CAD梦想画图部分功能图例:
三、安装步骤
1.软件下载
(1)CAD梦想画图下载官网:www.mxdraw3d.com 如图:
(2)点击(CAD梦想画图64位PC版下载);
(3)下载好文件后,打开文件所在文件夹。然后双击运行应用程序;
(4)出现安装界面,点击安装位置后的三个小点按钮,选择新的安装位置。(建议安装在除C盘以外的其它盘中)。我这里选择安装在D盘中,然后新建一个命名为“CAD梦想画图”文件夹,点击选择文件夹。如图:
(6)然后在安装界面下方,我已经阅读授权前的方框打勾?,如图:
(7)安装完成如图:
(8)然后电脑桌面上就会有一个软件图标 如图:
(9)双击运行桌面CAD梦想画图快捷方式,软件第一次启动后整体界面,如图:
(10)切换分享和绘图模式,如图:
图纸分享操作步骤:
分享到微信后,用户不用安装任何看图软件,直接可以打开或转发,效果如下:
四、更新日志
下载地址:
https://mxcad-open.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MxCADx64Setup(Cloud).exe
1.修改ROMANT1_S.shx字体的上下标,显示?问题。
2.改多行文字高度为0时,保存失败的错误。
3.修改多行文字中的控制符\\pxi处理问题。
4.修改,设置显示对象显示顺序到最上面后,保存dwg后,显示顺序不能保存问题。
5.增加圆弧象限点捕捉。
6.修改网格在背景色为白色时,显示不对的问题。
7.修改绘制角度标注文字固定时,角度比较小时,文字位置不对问题。
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
水电安装施工工艺总结,很详细!来源:水电工论坛 如有侵权,请联系删除 水电安装规范内容: 1、布线的原则:横平竖直。使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
只看楼主 我来说两句 抢板凳下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载
