土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么纯化水设备在工业中被广泛的使用?
为什么纯化水设备在工业中被广泛的使用?
发布于:2021-05-18 10:05:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为什么纯化水设备在工业中被广泛的使用?
纯化水设备在工业中应用的原理是通过借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。在水处理工艺中,可以去除水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质,是目前水质深度净化的一种先进、经济的手段。
纯化水设备是当前广泛使用的一种水处理设备,它具有体积小、能耗低、运行费用少,自动化程度高,无酸碱排放等优点。纯水技术是当今世界上行进、有效、节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,纯水膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、主动化程度高、占地少、能耗低、出水水质好等优点。
纯化水设备是如何进行维护的:
1.进水温度控制:进水温度控制,应根据实际用水量,取临界压力不能满足产水与水质要求的低温度作为该时间段内的进水温度,这样可以降低膜水量的衰减。
2.进水水质:严格控制进水水质,保证设备在符合进水指标要求的水质条件下进行,进水不符合要求,极容易造成反渗透膜的污堵,使得耗材很快失效,严重影响出水水质。
3.反渗透设备:反渗透设备每次停机后启动都应让设备在进水压力小0.4Mpa条件下冲洗10分钟。
4.设备停运:设备不能长时间停运,每天于少运行2小时,如准备停机72小时以上,应用化学清洗设备向组件内充装1%严硫酸氢纳和18%甘油实施保护。
5.操作压力控制:操作压力控制,应在满足产水量与水质的前提下,取尽量低的压力值,这样有利于降低膜的水通量衰减,减少膜的更换率。
6.反渗透的总进水量:反渗透的总进水量由RO进水调节阀来控制,如果反渗透进水量没有变化,则不要乱动RO进水调节阀,严禁全开或全闭。RO浓排调节阀用来调 整系统回收率,如回收率没有变化,则不要乱动浓排调节阀,禁止全开或全闭。
7.纯水设备的使用情况和出水水质:定时检测纯水设备的使用情况和出水水质。主要记录内容应包括:pH值、电导率、压力、SDI、水温;产水:电导率、流量、pH值;浓水:流量、压力以及各段进水压力。
8.纯化水设备中的反渗透设备高低压报警:当反渗透设备发生高低压报警时,先检查保安过滤器至高压泵这间的手动阀开度是否太小,然后检查RO进水调节阀及浓排阀是否正常,再按 高低压报警复位按钮,重新启动设备。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
医院用的纯化水设备各单元功能介绍!
医院用的纯化水设备各单元功能介绍! 医院纯化水设备采用自动控制方式,稳定可靠、精致美观,是医药生产及制药行业纯化水设备。 1、纯化水系统采用全自动方式控制,稳定性高,操作简单方便; 2、运用双极反渗透工艺,脱盐率高,出水水质稳定,性能可靠,zui大程度确保系统稳定运行。 3、采用PLC结合人机界面全自动控制,触摸屏一键式启动,操作简单方便,画面清晰,精致美观。 4、设水质纠偏功能,有zui低使用水质预警功能,永远不会出现紧急的状态。
