土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 中风化岩 毛石砼换填
中风化岩 毛石砼换填
发布于:2021-05-18 09:00:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
持力层为中风化岩,地基标高不均匀,局部存在超挖,拟采用C20毛石砼换填,请问对毛石砼有何要求?谢谢!
  • yyz639
    yyz639 沙发
    毛石砼应该是刚度比较大的换填材料了,没有特别的要求吧,或者是我没找到?其他的就是一些施工注意事项了~
    2021-05-18 16:56:18
  • skyblue001
    skyblue001 板凳
    C15毛石混凝土就足够了。你说的要求,应该是施工要求吧?
    毛石的尺寸大小有要求的,毛石砼基础是采用不低于C15砼、掺入毛石25~30%。毛石砼基础是采用不低于C15   砼、掺入毛石25~30%。
    厚度不宜小于400mm。等等。你可以再查一查相关的资料。
    2021-05-18 14:39:18
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
室内回填土高于外墙地面1.5米,50的墙能撑得住不?
农村自建房两层13.5*12.6, 地基深3米到硬土层, 地基有垫层有圈梁柱子等, 地基砖砌墙50厚, 房子东西两边靠近斜坡的路,造成室内回填土要高于外墙路面1.5米高 想问东山西山的50墙能撑得住室内高于外墙路面1.5米高的回填土侧压力吗? 希望专业回复,急
