直埋内压式波纹管补偿器失效的原因是什么?
直埋内压式波纹管补偿器由一个或多个波纹管串接在一起,波纹管外有可使波纹管轴向移动的外套筒,即是保护装置,又保持了它的稳定性。主要用于直埋管线的轴向补偿,具有抗弯能力。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。
一、热疲劳龟裂损坏失效
直埋内压式波纹管补偿器反复受激冷激热的作用,成型表面与其内部产生变形,相互牵扯而出现反复循环的热应力,导致组织结构二损伤和丧失韧性,引发微裂纹的出现,并继续扩展,一旦裂纹扩大,还有熔融的金属液挤入,加上反复的机械应力都使裂纹加速扩展。为此,一方面压铸起始时直埋内压式波纹管补偿器充分预热。另外,在生产过程中直埋内压式波纹管补偿器保持在一定的工作温度范围中,以免出现早期龟裂失效。
二、碎裂失效
在压射力的作用下,直埋内压式波纹管补偿器会在薄弱处萌生裂纹,尤其是直埋内压式波纹管补偿器成型面上的划线痕迹或电加工痕迹未被打磨光,或是成型的清角处均会出现细微裂纹,当晶界存在脆性相或晶粒粗大时,即容易断裂。而脆性断裂时裂纹的扩展很快,这对直埋内压式波纹管补偿器的碎裂失效是很危险的因素。为此,一方面凡直埋内压式波纹管补偿器面上的划痕、电加工痕迹等打磨光,即使它在浇注系统部位,也打光。另外要求所使用的直埋内压式波纹管补偿器材料的强度高、塑性好、冲击韧性和断裂韧性均好。
三、溶蚀失效
常用的压铸合金有锌合金、铝合金、镁合金和铜合金,也有纯铝压铸的,Zn、Al、Mg是较活泼的金属元素,它们与直埋内压式波纹管补偿器材料有较好的亲和力,特别是Al易咬模。当直埋内压式波纹管补偿器硬度较高时,则抗蚀性较好,而成型表面若有软点,则对抗蚀性不利。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
香港消防规范系列二:消防栓规格要求所有消防栓须按照英国标准5041:第1部的适用规定装配。消防栓须由不易腐蚀的金属制造,每个出水口均须为阳性圆形螺纹出水口或阴性弹弓式出水口,符合英国标准336的规定,而且须由轮式螺旋开关掣个别操作,并以逆时针转动方向开启螺旋开关掣。开关掣的转轮上须以中英文清楚刻上开关方向。消防栓出水口接头的中心点距离完工楼面不得少于800毫米或超过1200毫米。消防栓须装置在楼梯入口门廊或者楼梯封围间的显眼位置。如在墙壁凹进处安装消防栓,出水口和开关掣的任何部分与四周墙壁之间需由足够空间,确保消防栓使用和接头的装配,不受任何阻碍。消防栓如非装置在墙壁凹进处,便须受到妥善保护,以防损毁。无论消防栓是否装置在墙壁凹进处,都可把消防设于可上锁的玻璃板/箱内,以防消防栓遭受干扰或者盗窃,但玻璃板/箱须以不厚于3毫米的易碎玻璃制造,其大小和设计以不妨碍使用消防栓为原则。上述玻璃板/箱可连接防盗警钟。
