土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 金属软接头操怎么预防或避免生锈
金属软接头操怎么预防或避免生锈
发布于:2021-05-18 08:41:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
金属软接头操怎么预防或避免生锈
  金属软接头由波纹管及其结构组成。它经过波纹管的柔性变形来吸收管道的轴向位移和少量的横向和角位移。两头衔接收与管衔接收直接焊接,或焊接法兰与管法兰衔接。补偿器上的小拉杆在运输过程中用作刚性支撑或作为产品和变形调整,不能用作平衡压力和推力的承力拉杆。
  1、金属软接头加热
  加热要均匀,禁止急速升降温度。每次升降温要保持平稳缓慢,升降温度不超过30℃。
  2、定心辊
  确定定心辊安装是否到位,调整相关抱芯辊的中心、打开角度及各动作的开口大小一致,抱芯辊中心要在轧制线上。
  3、轧制中心线
  确保穿孔机轧制中心线与穿孔小车中心线一致,避免“上轧制”或“下轧制”,使金属软接头在穿孔时保持受力均匀。
  4、轧制工具
  对于磨损的顶头、导板、轧辊等轧制工具要及时更换。
  5、轧制工具安装
  辊距、导距的中心必须在轧制线上。保证导距和辊距的中心线在穿孔轧制中心线上,即上下辊距相等,左右导距相等。
  6、穿孔顶杆
  穿孔顶杆一般选择外径为Φ108mm-Φ114mm,金属软接头要求≥25mm且金属软接头均匀的厚壁管。
  7、轧机芯棒
  芯棒要选用金属软接头较厚的厚壁管加工,对于规格较小的芯棒,可采用实心坯料代替。金属软接头均匀的厚壁管和实心坯料,可以使芯棒弯曲变形的概率大幅度降低,可以有效提高钢管的金属软接头精度。
  8、芯棒的精度
  芯棒的长细比较大,一般采用先车外径然后打破口焊接,或采用长料直接车削成型。芯棒的外加工精度控制在±0.1mm,芯棒的直度偏差不超过5mm。焊接时,两段芯棒之间插入一个精加工的销子进行定位,以防止焊接造成的总直度偏差过大。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
不锈钢波纹补偿器被拉脱的原因及预防措施
不锈钢波纹补偿器被拉脱的原因及预防措施        不锈钢波纹补偿器由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。不锈钢波纹补偿器加工时会出现哪些缺陷?
