我们在绘制图纸的时候,经常需要对图纸进行一些标注,不过有时候字体太小了,打印出来看不清,怎么办呢?今天小编就来告诉大家两个调整字体的办法!希望能够帮助到大家~
1、文字样式
首先,打开 AutoCAD ,在工具栏中找到文字样式,点击它们就会弹出【文字样式】的窗口, 在这里我们就可以对文字的高度进行设置了 。
2、特性表设置
第二种方法是按Ctrl+1 ,调出 特性表 ,在这里我们能看到很多参数, 我们要记住的是文字和图层的参数 。
然后我们按Esc键取消文字选中,点击工具栏中的 【快速选择】 功能~
在这里我们要对 对象类型、特性、值 进行设置,在选择对应信息栏填入刚刚我们第一步记住的那几个信息,点击 【确定】 。
我们 返回到绘图界面 就会发现这一图层的所有文字都被选中了~然后我们就可以对这一图层的文字进行单独的设置了~
点开特性窗口,我们可以看到【 高度 】 后面有一个计算机形状的图标 ,点击它,直接在这里面设置高度就可以了!高度就是文字的大小,大家根据自己的需要进行设置即可~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正CAD如何批量修改墙高?利用天正CAD画图,图画好发现自己墙体高度错了怎么办?一个一个双击修改不现实,有没有快捷的方法? 如下图,墙高是3000,怎么改成2800? 输入快捷键dxxz对象选择快捷键回车; 点选任意墙体作为参考图元; 框选所有含有墙体的对象,空格; 墙体就会被选中; 再按ctrl 1调出特性面板,将墙高改成2800即可; 测量一下,如图。 完,感谢阅读。
只看楼主 我来说两句抢地板单击文字(不是双击;双击后文字变蓝就是改变文字内容了)---特性---改变文字的高度即可。这里说明一下,这个应该不是什么问题,因为在不同的图纸里面文字的格式设置是不一样的,如果不是打开模板文件,那么打开盒子新建的图纸就有可能是不一样的设置,如果为了解决文字太小,在文字格式里面设置了字号,今后在更改文字大小是会更麻烦,所以还是就事论事,发现文字太小去改一下更好,平时文字太小到看不到的情况还是不多见的,一般情况下文字大小不合适而已。
很好的CAD学习资料。多谢!
