土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 实验室粉碎磨,技术参数详细介绍
实验室粉碎磨,技术参数详细介绍
发布于:2021-05-17 18:38:17 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
样品的制备和前处理是实验检测的重要环节,通常会用到实验室粉碎磨等各种仪器。托普云农FS-II型旋风式粉碎磨是实验室常用的样品粉碎设备之一,它采用气旋原理,能快速粉碎小麦、玉米、大豆、水稻等粮食作物颗粒。仪器外形美观、体积小,电机功率为370W,叶轮转速为10000转/分,平均料流为150克/分,研磨出率大于98%,粉碎细度为60 -100目。此外,锤式旋风磨也是实验室粉碎固体样品的常用仪器,但是它并不适用于测定样品水分时使用。FS-II实验室粉碎磨具有自动回风风路,样品损耗较低,出粉率高,且粉碎过程中不失少蛋白质、脂肪等含量。
功能特点:
1、该粉碎磨适用于实验室制取粉碎样品,能高效快速粉碎麦类、玉米、水稻、绿豆、大豆等物品,粉碎样品符合陈化粮检测和小麦全麦粉面筋测定前期处理要求。
2、为降落值、面筋参数、粘度值及各项生化指标提供标准的粉样。
3、自动回风风路,降低样品损耗,提高了出粉率。
4、封闭式触摸开关,防止粉尘污染,提高了可靠性。
5、粉碎过程中不失少蛋白质、脂肪等含量。
实验室粉碎磨 技术参数:
电机功率:370W
叶轮转速:10000转/分
平均料流:150克/分
粉碎细度:60-100目
研磨出率:>98%
产品详情:
实验室粉碎磨http://www.grain17.com/yq_class/yq_267_1.html
粮油仪器网http://www.grain17.com/
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
托普水质在线监测系统的作用和应用简介
随着科技的发展和时代的进步,我国水产养殖集约化程度不断提升。同时,也带来养殖水域及其周边环境的污染问题。目前,我国主要是以淡水池塘的方式进行生产养殖,水中有机物的大量投放,使残饵、鱼虾的排泄物等富营养因子共存于一个水体,加上池塘自净与调节能力的降低,导致养殖水体中化学需氧量(COD)、生物耗氧量(BOD)、氨氮、硝酸盐与亚硝酸盐、硫化物等指标严重超标,池塘水质恶化,鱼虾病害频频发生。因此,水质监测,保持水体生态平衡非常重要。而
