土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保法规 \ 环保工程之水污染防治工程
环保工程之水污染防治工程
发布于:2021-05-17 15:36:17 来自:环保工程/环保法规 [复制转发]
水污染防治工程是防治、减轻直至消除水环境的污染,改善和保持水环境质量,合理利用水资源所采取的工程技术措施。根据各种工业废水的成分、性质和水量的不同,采用不同的处理方法(或称单元处理过程),分别去除不同的污染成分,使水达到排放或回用标准。
企业/工厂中,最根本的工业废水处理方法是使用无毒原料取代有毒原料,以杜绝有毒废水的产生。在使用有毒原料的生产过程中,需采用合理的工艺流程和设备,消除逸漏,以减少有毒原料的耗用和流失。重金属废水、放射性废水、无机毒物废水和难以生物降解的有机毒物废水,应尽可能与其他废水分流,就地单独处理,并要尽量采用闭路循环系统,或在厂内进行适当的预处理,达到排放标准后再排入下水道。相对清洁的废水如冷却水,最好在厂内经过简单处理后循环使用,以节省水资源,减轻下水道和污水处理厂的负荷。性质近似于城市污水的工业废水可排入下水道,由污水处理厂集中处理。一些能生物降解的有毒废水如含酚、氰废水,可按排放标准排入城市下水道,与城市污水混合处理。
因此,在废水排出的第一步就要在工厂内及时处理,制定排水系统的规划,采用各种污水的分流制(生活污水、工业废水、雨水分别建管网系统)还是合流制(各种污水合建管网系统),或两种适当结合的混合制;排放水口设在何处,还要注意近期建设和远景规划的结合,以及对管径、坡降、管网附属构筑物、施工工程量、运行维护费用等等作出技术经济比较。
艾森商务服务提醒您,选择水污染防治工程,必须选择具有相应环保工程资质的专业公司。
环保法规
1978 条内容 · 93 人订阅
四川省建制镇生活污水处理设施建设和运行管理技术导则
