土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖与暖气片的优缺点
地暖与暖气片的优缺点
发布于:2021-05-17 15:24:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
    随着人们生活水平的提高,再加上国家大力倡导节能环保,所以说集中供暖成为了一种主要的趋势,对于家庭集中供暖来说,主要有两种方式,一个是地暖,一个是暖气片。在家庭的选择中,这两种方式可以说不分伯仲。那么地暖和暖气片的优缺点各是什么?下面我们就请七星舒适家居住宅科技工程师来给我们介绍一下吧。
地暖的优点
1、舒适度更好:地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很有效的对人的风湿病等起到很好的效果。
2、节约空间:室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高,室内美观整洁。
3、运行成本相对较低:地暖这一种辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小,较其它供暖设备节能约20%,也就节省运行费用20%。
4、热稳定性能好:由于地面及地暖铝箔层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。
5、运行寿命长:符合欧洲标准的地暖管材是可以连续使用50年以上的材料。
地暖的缺点
1、对地板选择有要求:地暖地面材料适宜选择散热性良好、材料性能对温度变化不敏感的石材或复合地板,目前实木地板不适宜用于地面辐射采暖系统。  2、占用一定的层高:地面辐射采暖系统的保温材料、盘管、覆盖盘管的混凝土全部敷设于地面下,因此需要占用室内一定的层高。
暖气片的优点
  1、升温快,好的暖气片大约为10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度,即开即用,无须等到,节约时间。
2、对地面材料没有要求,不管是pb管还是铝塑复合管都可以做保温导管,不影响家里的地面。
3、装修好了的房子也可以装:暖气片可以明装也可以暗装,装修好了的房子也能够通过明装暖气片来进行安装,并且不会影响到家里的原有装修和家庭生活。
暖气片的缺点
1、暖气片有一定的体积,会占用家里的空间(需要摆放暖气片)。
2、暖气片温度上升很快,舒适度相对地暖稍差点。
从地暖和暖气片对比来看,这两种采暖方式都有自己的优缺点,用户可根据自身的习惯和使用环境选择一种更有利于自己的采暖方式。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖放水、排气的正确方法
为什么要给地暖放水? 1 、地暖中含有大量的空气 通常地暖在我们长时间的使用之后,总是会出现少许的空气进入地暖管道,它将会对地暖内部的热水循环造成一定的影响,从而导致地暖供热能力下降,除此之外,空气中的氧气也会对金属有一定的腐蚀作用,因此这时候地暖放水是非常有必要的。 2 、冬季防止管道冻坏 有些人可能在冬季也不会适应地暖,如果天气寒热的话,就会导致你的地暖中的水因为温度过低而结冰,然后变膨胀后对地暖管道有一定的挤压作用,严重的甚至会导致地暖管道出现破裂,因此冬季如果不用地暖,最好将水及时排出。
