凯思特小编带大家了解一下气浮机溶气水的产生和排放及开启时要注意细节
气浮机开启时要注意的细节有哪些
首次开机对气浮机来说是很重要的,需要做什么和不能做什么都有明确的规定,必须要严格遵守。稍有做错的话,气浮机及其配套的零部件等都会受到影响,从而难以完成预期的污水处理工作。
在开机之前,先向污水池内投加石灰粉或者碱片,然后开启气浮机中的污水泵,使石灰粉或者碱片与污水充分混合均匀。这时候需要用酸碱试纸检测下污水的PH值,达到8-9才是比较好的。
将两种药品搅拌好之后,继续向污水中投加聚合氯化铝、搅拌;以及聚丙烯酰胺、搅拌。
要注意的是,污水池中各种药品的投加量是根据污水的清洁度和经验随时改变,以出水清澈透明为基本原则。
然后是开启气浮机电控柜的总开关,并检查各个电器元件的正常性;各搅拌电机和水泵的润滑情况等,根据实际情况添加适当的润滑油。这些准备工作全部完成之后,就可以开启气浮机了。
开启顺序从高压泵开始,接着是进水阀门和出水阀门,待高压泵运转正常后,慢慢关闭出水阀门;
并且随时观察压力表。气浮机经多次运行后,就不需要调节进、出口阀门,只需开启高压泵就可以了。
高压泵开启后必须正常运转一段时间,当气浮池内出现乳白色液体时,才打开污水泵,同时打开聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的加药泵,再打开机械过滤罐的电机开关。经过气浮机处理后能得到清水,逐渐进入到清水池中。
溶气水的产生和排放:
清水经溶气水泵加压,经控制阀进入溶气罐、空气与水在溶气罐中溶解分离与循环,充分溶气后的水由溶气释放器释放入气浮池接触混合区。溶气罐中的空气不断溶入水中,空气将不断减少。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全屋净水系统?看看它的好处就有答案了伴随着家庭健康用水的日渐普及,目前“家用净水”在消费者心目中已经有了一定的概念了。据了解,消费者对家庭净水的理解,更多的还集中在厨房净水上,对于“全屋净水”依然知之甚少。 全屋中央净水不仅仅针对厨房用水这个领域,而是针对家庭整体用水进行净化。全屋净水通过科学合理地搭配不同类型的水处理产品,在整栋房屋范围内,根据不同的用水需求提供不同品质的水源,也就是分质供水。与桶装纯净水与小区直饮水相比,全屋净水拥有许多显著而独特的优势。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在开机之前,先向污水池内投加石灰粉或者碱片,然后开启气浮机中的污水泵,使石灰粉或者碱片与污水充分混合均匀。这时候需要用酸碱试纸检测下污水的PH值,达到8-9才是比较好的。
