土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调内机结冰是什么原因?这里告诉你~
空调内机结冰是什么原因?这里告诉你~
发布于:2021-05-17 14:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  制冷剂不足
由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰。
结冰的位置一般在蒸发器前部分。
排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。
压缩机效率低
压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。
结冰位置也在蒸发器前部分。
前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。
制冷剂偏多
一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。
这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围。
放掉多余制冷剂,故障便排除。
蒸发器脏
空调使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。
结冰位置在蒸发器后部分。
待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后,故障便排除。
温度设置太低
一些用户把空调器温度设置过低,空调器制冷量跟不上,房间温度降不到设定温度而长时间开机,或者停机时间很短,也会造成蒸发器结冰。有些房间温度降得很低,也会造成蒸发器温度过低结冰。
这类冰多从蒸发器下部分开始结。
只要把温度设置高一些,故障即可排除。
温度探头不良或温度探头安装位置不当
①
温控失效机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化,带动温控器触点动作。由于触点粘连、弹簧弹力不足等原因造成触点常闭,空调器连续开机,造成结冰。
更换温控器,故障排除。
②
也有特殊情况,温控器没有损坏而空调器停机时间短或出现不停机。由于感温包是用u型塑料架子悬搁在蒸发器中间离翅片约2mm。估计厂家这种设计意在使温控器感温包起温度延滞作用,防止空调短时间(3分钟内)频繁启动。盛夏季节,室内温度高,加上空调本身制冷的局限,温控器很难达到控温断点,空调器停机时间短,甚至连续开机,造成结冰。这类冰多结在蒸发器下部分。
这种情况须把感温包移动到蒸发器下端,并紧贴蒸发器翅片固定好,故障即排除。
内机风量小
①
内机风量小,风量小空调器使用一段时间后,有些风机扇叶粘有许多圬垢,影响送风,造成蒸发器结冰。
清除圬垢,故障排除。
       ②
也有些风机因机械、电气故障而转速变慢,风量小,造成蒸发器结冰。机械原因多为轴承、轴瓦磨损,阻力增大,转速变慢。电气故障多为电容充放电失效或风机匝间短路,造成转速慢,甚至风机绕组烧毁,电机不转。
这种结冰现象须视具体情况修复或更换风机。
全部回复(4 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    其中制冷剂不足;内机蒸发器表面(翅片)脏;风量过小最为常见。
    2021-05-21 05:19:21
  • cof1615113884729
    以下三点不敢认同。
    压缩机效率低,
    怎么可能导致结冰?效率低排气能力下降均会导致蒸发压力过高、蒸发温度变高怎么可能达到结冰临界点?
    制冷剂偏多。
    排除其他影响,制冷剂偏多会导致蒸发压力高从而导致蒸发温度高。怎么可能导致结冰现象?
    文中这个答案原文:这种情况须把感温包移动到蒸发器下端,并紧贴蒸发器翅片固定好,故障即排除。
    环温紧贴蒸发器翅片?
    2021-05-20 21:19:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
开利19XR致命机头故障
开利19XR致命机头故障,请高手、同行分析下故障原因
