土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 防止电动车进电梯的特点
防止电动车进电梯的特点
发布于:2021-05-17 11:00:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
防止电动车进电梯的识别检测系统的特点是采用全集成的设计理念,将数字摄像头+人工智能电动车识别处理器+语音合成音响全部都集成在这个仅和会员卡大小的机身内部。在外人看来这就是一个普通的摄像头,看似普通却不普通。 智能摄像头内部含有输入输出控制接口,可以直接控制电梯动作。在作为电动车进入电梯识别检测系统时,如检测到电动进入电梯时,智能摄像头内部的动作I/O口可以用来控制电梯是否关门,同时智能摄像头内部集成的音响实时合成有关电动车进电梯禁令语音,警示其离开后电梯方可运行。86e8fece1b10787f217eef48f6d3ab0 - 副本.jpg
电动车进电梯会加速电梯损坏,因为不少在上下班乘坐电梯时携带电动车入内的,而且行为相当“粗暴”。为了避免电梯关门夹伤自行车和电动车,他们都会急忙把车推进电梯内,这时难免会撞击电梯门、内壁和安全触版。相关专家也分析到,正常情况下,电梯门打开后,几秒钟会自动关门,遇到障碍后又会自动弹开,若反复几次被弹开后,就会强制关门,电梯会紧接着向上或向下运行。
安装防止电动车进电梯系统后,这样不仅大大减少了电动车进电梯带来的安全隐患,也可以减少电梯的故障频次。所以防止电动车进电梯系统的前景非常的明确。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求力学大佬帮忙,有偿
需要帮忙做题,有偿
