土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑电气消防配电线路过负荷保护问题分析
建筑电气消防配电线路过负荷保护问题分析
发布于:2021-05-17 11:00:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
想要获得更多建筑电气知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
配电线路的过电流保护是建筑低压配电系统必不可少的保护, 一般包括短路保护和过负荷保护。短路保护的作用是电线电缆绝缘损坏后,相与相之间或相 与地(或中性线)之间发生非正常连接时, 切断故障回路,以减少短路电流对已故障回路及附近设备的损害,确保其他回路不受影响正常运行。
  过负荷保护通过将回路电流限制在超过导体最大工作电流一定范围下,使导体温度限制在超过最高工作温度的一定范围内,减少电缆电线绝缘寿命老化的速度,减少电缆在下次维护检修前故障的概率,电气设计在线教学狄老师。
  在某些特定情况下,由于设备的运行连续性十分重要,影响到安全,配电线路发生过负荷甚至短路不进行保护切断供电是允许的或者是强制的。在这个问题上,国内及国际上主要有以下的规范条文要求:
  (1)GB 50054 - 2011 《低压配电设计规范》 第 6. 2. 7 条、 第 6. 3. 6 条及条文说明中指 出, 消防水泵、旋转电机的励磁回路、起重电磁铁的供电回路过负荷不应切断线路,旋转电机的励磁回路、起重电磁铁的供电回路允许在布线有机械保护及不靠近可燃物时可不装设短路保护。
  (2)GB 16895. 5 - 2012 / IEC 60364 - 4 - 43:2008 《低压电气装置第4-43 部分:安全防护过电流保护》第 433. 3. 3 条、第 434. 3 条指出:灭火设 备、旋转电机的励磁回路、 起重电磁铁的供电回路过 负荷允许不切断线路,短路保护也不需要。
  (3)NFPA 70 - 2017 中消防水泵的供电作为一种特例在695节要求。由于内容比较复杂, 这里简要总结几点较为接近中国实际应用的内容:
  ①当电源能承受大堵转电流时,过电流保护可以长期通过消防主泵的堵转电流加上辅助设备的额定电流。当堵转电流 值不是一个标准的过电流保护器额定值时,可根据240.6条选用大一级的值。
  ②当电源能承受大堵转电 流时,过电流保护6倍额定电流2min,3倍额定电流10min不动作。
  ③由备用发电机供电时,过电流保护按照可以瞬时带所有消防水泵房负荷并不超过430. 62 条规定只进行短路保护的电动机干线整定值。
  以上条文要求均指出消防水泵 (IEC中为灭火设备) 供电回路的过电流保护装置在过负荷时不应切断线路 。GB、IEC 对过负荷电流的大小没有明确, 而NFPA根据电源对大堵转电流的承受能力进行区分。
培养电气概念设计思维,了解电气系统设计来龙去脉
系统培训、规范全讲、经典实例
【网络教学 录播回放 理论实践 全面答疑】
某国企电气总共全方位授课
加入我们,你也可以更专业
点击了解课程详情:https://edu.co188.com/lesson/2821_1.html?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
加老师微信,了解更多
关于课程
本课程由从事一线建筑电气设计工作多年的建筑电气设计师倾力奉献,讲解和实践相关的理论,找出各种设计方法的理论依据及规范出处,结合各大经典实例全面讲解、指导项目操作过程!
  • 夯实基础,理论实践相结合,从根本上搞懂问题,培养电气概念设计思维,知道电气系统设计的来龙去脉。
  • 施工图校审中常见问题讲解,以及如何和甲方,施工单位,监理等各个角色打交道,培养电气设计人良好的沟通和协调能力。
  • 能力提升,通过实例讲解有效地转化到建筑电气设计项目中,为项目设计服务。
  • 结合实战,手把手全面指导,拥有看待问题的全局观,抛弃以往的思维局限性。
重点大纲
如何设计最简单的多层住宅-带你快速入门
多层住宅电气设计理论依据、相关计算公式;
多层住宅电气设计相关规范图集;
建筑电气设计思路;
建筑电气施工图识图基础
常用文字及图形符号;
常用电线、电缆、母线识图;
电气设备及导线标注;
大型住宅小区建筑电气施工图实战
一二类高层住宅的建筑电气设计思路;
超高层住宅建筑电气的设计思路;
大型住宅小区配电变压器容量计算;
火灾报警系统设计专项讲解
什么样的建筑需要设计火灾报警系统;
如何确定火灾报警系统类型;
如何绘制火灾报警系统图;
现阶段与建筑电气设计相关规范专项讲解
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)解读
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019解读;
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013解读;
幼儿园、小学中学等教育类建筑电气设计专项讲解
 幼儿园建筑电气的设计要求和思路;
小学中学等教育建筑建筑电气设计的特点和要求;
实例绘制幼儿园、小学中学电气系统图;
建筑电气设计中,电压损失怎么计算?如何减少电压损失呢?
想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 采用Excel编写自动计算表格进行供电线路的电压损失计算,以准确、快速地计算线路电压 损失,直观地对比各种情况下的线路电压损失数值,从而优化设计,确定最优的供配电方案。并根据计算结果,提出采用三相配电、楼层配电间的覆盖半径不宜过大、增大配电距离较长的线缆截面积等措施减少线路的电压损失。
