土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 看LAN建筑事务所是如何激发法国圣乌尔班街区的活力的?
发布于:2021-05-17 09:28:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
以下文章来源于:
美国导演韦斯·安德森(Wes Anderson)的电影中复古又明快的建筑大概是《布达佩斯大饭店》中最令人印象深刻的画面,事实上日常街头的建筑可能就是生活中的“布达佩斯大饭店”。今天的作品分享,来看看 LAN建筑事务所是如何激发法国圣乌尔班街区的活力的。
圣1乌尔班街区(saint-urbain block)位于圣乌托尔班公墓(saint-urbain cemetery )和莱托伊尔公园( parc de l’étoile)中间,如今这个全新的街区以一个轻快奇特的城市岛屿形象出现在诺多夫区(neudorf)的地平线风景上。于当地的意义来说,这个建筑项目作为连接的纽带激发了城市中心和诺多夫区的联系。
在如此具有战略性的位置上,这个欧洲大都会项目的意图在于将所有的建筑相联接,一起共同满足社区居民生活中住宅、办公、商业、生活配套等功能,以此来拉近社区居民之间的距离。
圣1乌尔班街区的项目利用了独特的地理优势来形成自己独有的特征,改变了该地区的密度形态。作为一处城市岛屿,最重要的是要依赖于一套完整且自治的系统。由建筑形成的流动街区提升了区域的活力,且承担了食品店等必要的生活功能,配备了城市花园。在这里可以感受到平和宁静但同时又充满活力的工作氛围;且由于它完美地连接了这个城市的其它地区,这里同样也是作为城市旅游的理想之地。
通1过围绕着一个公共的花园空间,LAN建筑事务所所设计的圣乌尔班街区项目的八栋建筑共同形成了一个密集而紧凑的城市街区。尽管建筑物的高度各不相同,但它们都有一个最小的共同点:开口的形状和构图的节奏是恒定的,从而消除了任何类型感或规模感,并使用一种相同的语言使建筑群具有凝聚力。适宜的街区间距有助于社区中的家庭活动的进行,形成了社区的归属感。
在若隐若现之间,家庭生活的亲近感和集体生活的都市化都在街区中被展现出来。在这里,建筑保证了亲密的社交性,同时也向城市景观和都市视野敞开了大门。密集重复的窗户设计不知不觉营造了街区中特别的韵律感,设计和重构后的立面为阿尔萨斯首府增加了新的垂直语言篇章。该项目的建筑如果将其形式作为一门语言进行文化传播,其中窗口将是第一个单词。
建筑内部本身也是重复的。这一手法旨在达到一种中性状态,并表现为建构元素、结构、轮廓以及贯穿建筑之间的关系。窗口排列法则的行列,使这些建筑和人体尺度之间建立联系。
项1目使用了如同调色盘般的马卡龙配色,成为了这一街区的鲜明特征。若是我们从城市的尺度来看,这种明亮颜色也是对斯特拉斯堡(strasbourg)历史的一种回应,每种颜色都有各自对应的含义。比如棕色代表着该地区的一些历史悠久的建筑物,如教堂或者音乐场所;橄榄黄则对应了区域的历史中心。不仅如此,颜色还有提示作用,例如,蓝色的楼房高度最高、颜色最显眼,以此来提醒人们公墓旁边还有这样一个建筑群。
对于更微观的尺度而言,若是以街区的尺度来衡量,建筑色彩的互动是通过立面上的互补和平面上的分隔来展示的。这样的色彩互动有助于营造一种恬静的环境,同时也将城市特质带入了公共空间。
建筑使用的粉色来源于诺多夫区的外墙颜色,浅绿和深绿则作为对比色。用颜色的协调和配合使得公共空间变得更加的丰富多彩。值得注意的是,在一片柔和的马卡龙色之中,还夹杂着一些灰色的楼房,与其他颜色的楼房相互平衡、调和。
这1里的住房将以免费、援助或中间所有权形式提供,或作为社会住房,以应对各种可能的生活状况。如果街区的功能多样性为使用者的日常生活提供了完善的服务设施,那么住宅的多样性将使每个人都能期盼和想象长期居住在此的美好愿景。
建1筑可持续性是核心要点。每座建筑在能耗方面均保持高性能,同时仍然保持较好的舒适度。在后疫情时期,作为建筑要素的首要响应,这种居住空间舒适性的概念是主要目标。开阔的窗户为所有住宅单元提供了充足的自然光线,而宽敞的亭廊既开放又私密,为集体生活提供了必要的外部延伸空间。
项目同样注重健康生态的平衡。在此项目策略中,植被占据了中央位置:所有屋顶露台和整个地面都覆有植被。除了最大限度保持水分,重新种植地块的原则也使得重建邻近绿地、莱托伊尔公园和圣乌托尔班公墓的生态连续性成为可能。这意味着要超越以景观表现为基础的生态目标,而要朝着家庭和邻里社区的健康生态迈进。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
大型公共建筑设计:加拿大蒙特利尔圆顶生物科学博物馆案例
设计:Kanva建筑师希望在来访者和科学博物馆之间建立一个沉浸式的空间体验,并借助生物圆顶技术将其变为现实,建筑面积15000㎡。建筑师首先关注于介入的设计手段如何能将已有的建筑遗产价值最大化,并于最终采用了一个新老结合的设计手法,在保留现有天花板的同时,还在面向既有屋顶的一侧设计了大量的巨型天窗面板,使得足够的自然光照能够进入空间内部。来访者从入口经过地标性的参数化表皮后,会穿过一个长达10米的通道,继而到达博物馆的核心区域。在这个核心区,来访者可以自由探索五个差异化的生态系统,包括热带雨林、劳伦斯枫树森林、圣劳伦斯湾、南极群岛以及拉布拉多海岸。
